Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 2470
  1. #24691
    Цитата Сообщение от True Romance Посмотреть сообщение
    . А вот такой вариант не рассматривали? https://ru.aliexpress.com/item/Bicyc...0/32830094074.
    Где-то читал что она ни с чем кроме Gaciron несовместима.
  2. #24692
    Первая реакция на угле куб)
    Самара
    whiskas235, Да это не проблема) При желании можно все допилить) Вообще интересно, зачем они там вывели микроюсб... Неужто все жилы используют. С таким подходом проще было сделать тогда джойстик или энкодер, вместо просто кнопки. Мне с эстетической стороны, она приглянулась.
  3. #24693
    В розницу, из других городов, покупал кто нибудь у них СД?
  4. #24694
    Самара
    Паапрашу бимшот на стеночку.
    А на потолке не нравится?))) На стене плохо было видно, из-за низкого тока и не плохой освещенности от солнечного света. А без радиатора ток пока подавать не хочу. Вообщем, в виду того, что в прошлой вариации я плату крепил на фуджик... Я даже не буду пытаться ее разобрать)) Это то еще удовольствие... Держит очень хорошо... Руками вообще не оторвать, только стамеской или кончиком ножа выбивать. Поэтому, сделаю радиатор, склею, а там уже можно будет и настенные тесты провести. Хотя хочу перекинуть один модуль на второй и покататься так. Если все понравится, то можно будет и о корпусе цельнолюминиевом задуматься. Да и токи поднять..
  5. #24695
    Вот что написал в отзывах один чел:
    "Классная кнопка, белая матовая часть накапливает свет и в темноте отдаёт приятным зеленым цветом. Брал на пробу к фонарю Мейлан X1, просто так не подошла, пришлось резать штекер юсб и перепаивать один проводов с 4 на 3 пин, заработало (если что, у кнопки распиновка 4-5, нужно 3-5)"
  6. #24696
    А я сослепу подумал, что это пятно на дороге. Тогда ладно, годится.
  7. #24697
    Самара
    craz, Кстати, интересный момент... Корректируя подложку со светодиодами на рефлекторе, выходной пучок можно сильно менять. Например сделать очень широко, но появляются прогалы... Такое положение показалось самым оптимальным.
    True Romance, Тем не менее, мне одной кнопки мало) Просто овчинка выделки не стоит. Добавлять мкр, чтобы на его основе появилась возможность управлять с тактовой кнопки... Если добавлять контроллер, то тогда уж и рулить режимами мощности... А мне их нужно штук 9) . 6 для ближнего и 3 на дальний. Настроить все это с одной кнопки на ходу... Да еще с этой же кнопки при движении отключать дальний... Не, слишком наворочено будет, не удобно и не практично. Велика вероятность вместо отключения дальнего например на ходу, поменять режим на ближнем или на дальнем... Так что надо 2 кнопки в одном корпусе... Или джойстик\энкодер.
  8. #24698
    Что-то типа такого? https://ru.aliexpress.com/item/Motor...t/32827869295.
  9. #24699
    Цитата Сообщение от alternative Посмотреть сообщение
    Предел бюджету конечно же есть)). Имелось ввиду просто, что китайщину дешёвую не хочется брать. А по ссылке как то жирновато, что то по-доступнее буду смотреть.
  10. #24700
    Самара
    True Romance, О это даже чем-то мое напоминает)) Только у меня покомпактнее вышло) 20180615_161206.jpg Только у меня еще и угол менять можно) То есть не только по рулю вверх\вниз опускать, но и приближать к пальцу или отдалять). В идеале хочу что-то такого плана https://ru.aliexpress.com/item/LMoDr...m/32859878930., только компактнее в размерах. Они большие из-за того что сами кнопки рассчитаны на токи от 1А. Хотя если не мудрить с мкр, а оставлять все так, то не плохой вариант... Интересно, а индикацию там реально заставить работать от 3в... То есть разборные кнопки или нет...
  1. Фары, фонари.
