Помогите выбрать резину для города! - Страница 247
Страница 247 из 287 ПерваяПервая ... 47147197217237242245246247248249252257277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 2862
Тема: Помогите выбрать резину для города!
  1. #2461
    Красный, shimano
    Омск
    Существенную роль играют упругие свойства воздуха.
    Почему же, на одном и том же ободе сопротивление качению узкой резины, как правило, будет меньше,- за счёт большей жёсткости содержащегося в ней воздуха.
    Вранье.небудет
  2. #2462
    Цитата Сообщение от dom1n1k Посмотреть сообщение
    Когда ставишь тонкую резину, уменьшается внешний диаметр колеса
    Допустим, уменьшился на три процента.
    меняется общее передаточное отношение трансмиссии.
    Обычно где-то на треть передачи.
    Откуда взялись тридцать три процента?
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  3. #2463
    Красный, shimano
    Омск
    Барабанный тест, поверхность его не идеально ровная,- чем больше давление воздуха в шине, тем она жёстче и меньше сопротивление качению.
    Вранье.
  4. #2464
    Там всё чушь от первого до последнего слова.
    Обоснование таким словам нужно привести.
  5. #2465
    Красный, shimano
    Омск
    Шта? Откуда при равном давлении в узкой будет большая "жесткость воздуха"?
    Однотипные или одинаковые? Модели в студию.
    Кстати есть еще один нюанс, который часто затуманивает мозг диванным практикам (сам проходил через это много лет назад).
    Когда ставишь тонкую резину, уменьшается внешний диаметр колеса, а следовательно меняется общее передаточное отношение трансмиссии.
    Обычно где-то на треть передачи. Это чувствуется при разгоне и вносит дополнительную лепту в эффект плацебо.
    Глупость.
    Тонкость не влияет.
    Передаточные не меняются
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:28 ----------
    Ненужно это аксиома
  6. #2466
    Воздух сжимается не радиально, а во все стороны и по всему объему.
    Деформация шины с воздухом происходит в месте контакта с дорогой,- это же наблюдается визуально.
  7. #2467
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Тонкость не влияет.
    меняется размер колеса и соответственно всё остальное
  8. #2468
    Я не знаю откуда, это же твои слова.
    Разница между соседними передачами на кассете обычно около 10%.
    Закон Паскаля, википедия в помощь.
  9. #2469
    Получается, что конкретных возражений нет.
  10. #2470
    г. Красноярск
    Было бы интересно если Continental выпустил Grand Prix 5000 50 мм и посмотреть как изменится сопротивление качению. Скорее всего там показатели были бы ничуть не хуже чем у 32 мм. Есть же покрышка Schwalbe Big One 29 x 2.35 и у неё сопротивление качению при 3.8 Bar - 11.8Watts. Следовательно если бы она позволяла накачать себя до 6-7 Bar этот показатель стал бы ещё ниже
  1. Помогите выбрать резину
    от ProFfeSsoRr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 14:06
