Если от отработки - её замечательно пылесосит погружённый в расплав магнит, я так отработку меряю сейчас.
С тупо грязью сложнее. Скорее всего никак без фильтарции грубодисперсных (сиречь, керамики, тефлона, молибдена, етс) присадок в процессе, увы.
Полагаю, при сухой эксплуатации основной вклад в загрязнение парафина вносит отработка (от пыли сверху можно просто протереть тряпкой), а вот после езды по грязи или дождю желательно сперва будет цепь либо проварить в "чёрновом" растворе, либо вычистить машинкой/банкой с растворителем итп.
---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:48 ----------
Ага, и с места сдвинуться тоже, что характерно.
ЭВА - тупо термопластик. Клеем он работает "на полставки". А цианоакрилат - вполне себе ядрёный клей, намертво полимеризующийся на воздухе и потом его не так-то просто отодрать.
Хотя когезия низкая, может и "разработается". Но этот вариант мы оставим на потом :D.
Учитывая то, что смесь не получается слишком дорогой (250 рублей за порцию 165 г), по-моему, вполне можно использовать стандартный способ очистки – соскабливать нижний грязный слой, а можно добавить и магнит от HDD. Часть микстуры пойдет в расход, но не беда.
С другой стороны, если на этой смеси цепь будет ходить хотя бы 500-1000 км без ухудшения свойств смазки, то можно, по-моему, промывать в галоше/уайт-спирите или мыть в уз-ванне. Собственно, я планирую использовать именно второй способ. Но всем это, разумеется, не порекомендуешь – не у всех еще есть уз-мойки. ))
К слову, вчера докатал до ~90км на цепи с ЭВА/парафином (со средним ваттажом в районе 250, аккурат как на Friction Facts), промыл в растворителе, подмёл "отработку" с пола и тоже в бутылку ссыпал.
Результат кажется интересным - на вид отработки меньше, чем в прошлый раз. Взвешивание покажет, вчера не успел.
Заодно сварил цепь в составе с хлорпарафином, есть подозрение что надо либо у меньшать дозу "пластификатора", либо больше класть ЕВА или полиэтилена, больно "пластилиновый" состав получается в результате.
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:42 ----------
Учитывая накопление отработки - хз.
Только если она будет работать НАСКОЛЬКО хорошо, что отработка будет стремиться к нулю.
вопросик такой
смесь парафин+эва+ ... какая температура плавления этого состава?
то есть проваривать тоже в духовке или плавится почти как парафин?
