Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 247
Страница 247 из 363 ПерваяПервая ... 47147197217237242245246247248249252257277297347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2461
    Веломаньяк Аватар для chandra
    Shulz easy, inter 8,роллер 80R и динамка 2N35 .
    Санкт-Петербург
    благодарю, закрепил ссыль на файл
    Лучше бы таблицу сделать, или отдельную тему со страницами руководства, чтобы она на форуме была. Это мой домашний сервер, что если вырубят свет? Или на сайте шимано её поискать, но таблицу составить было бы удобнее. В инструкции все "размазано" по тексту с чертежами.
    ---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:37 ----------
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    30кгс на шведике с рукояткой 15см...
    Усилие указано на момент затягивания. То есть не важно какой рычаг, хоть ломом крути, но сила (радиальная наверно) приложенная на гайку должна быть в указанных пределах.
  3. #2462
    Я чисто свои ощущения описываю при затяжке колпачковых гаек Nexus5, Nexus8 и NuVinci.
    и Н*м - не сила, а момент затяжки...
  4. #2463
    Санкт-Петербург
    Ну понятно, что динамометр показывает усилие плюс сопротивление ему от трения. Но если мне не изменяет память, 1 кг силы = 10 Ньютонов. Примерно. (которые стоят рядами и ловят яблоки головой) То есть вам над усилие 3 кгс на метр, а не 30
    Последний раз редактировалось chandra; 15.12.2016 в 14:54.
  5. #2464
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Так он сказал что ключ 15 см, а не метр.
  6. #2465
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Ну, 18 кг тоже немного.
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  7. #2466
    Ну, в общем понятно, почему у меня не сорвалось ни одной гайки на 4х разных планетарках, но я периодически "теряю" заднее колесо из дропаутов!
  8. #2467
  9. #2468
    Санкт-Петербург
    То есть зная длину рычага, и имея значение из таблицы, я могу взять вот такой динамометр dinamometr-jelektronnyj-rastjazhenija-szhatija-2-300x217.jpeg - он же весы на том же принципе пропорциональности и упругости пружины и приложить к концу рычага (потянуть рычаг через него). И мне не надо покупать дорогущий динамометрический ключ. А весы такие у меня уже есть. Так, хочется испытать уже. Чтобы снизить прилагаемый вес, надо трубу на ключи одевать.
    Так, чтобы открыть дверцу одежного шкафа в коридоре мне понадобилось в пике 2.2 кгс.
    Последний раз редактировалось chandra; 15.12.2016 в 18:11.
  10. #2469
    То есть зная длину рычага, и имея значение из таблицы, я могу взять вот такой динамометр - он же весы на том же принципе пропорциональности и упругости пружины и приложить к концу рычага (потянуть рычаг через него). И мне не надо покупать дорогущий динамометрический ключ.
    Абсолютно верно. 35Н*м => 7кг(на весах) при рычаге 50см (к примеру)
  11. #2470
    Санкт-Петербург
    Это если ты уверен, что тянешь строго перпендикулярно ключу. А если немного не совсем, то момент на гайке будет меньше, чем покажут весы.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
