Последний раз редактировалось Pafixer; 21.08.2024 в 12:22.
Мой Рутуб https://rutube.ru/channel/39063537/
обоснуй в чем именно дичь. Или ты сейчас хочешь сказать, что заводские втулки с внешней резьбой на оси под пыльники и с внутренней резьбой в оси под болты - это дичь или чего? Это же классическое решение. Вопрос только в одном: нужно понимать какого диаметра в новатековской оси отверстие и под какой болт без вреда для оси там можно нарезать резьбу
---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:45 ----------
оставлять эксцентрик на фиксе - вот это реально дичь, если дропауты горизонтальные
Мой канал о фиксе https://www.youtube.com/channel/UCfR...rBE4aaxS8P1Q5g
Почему ты прицепился к идее нарезать резьбу на оси втулки? Зачем она нужна? Если ты про гайки, то втулку можно найти сразу с резьбой или в текущей заменить просто ось на под гайки, где резьба уже будет.
Он в плане эксперимента и оставил эксцентрик ))) думал, что будет сдвигаться ось по дропам, но нихрена. Дальше я не следил за каналом, поменял он в итоге на гайки или нет. У него Шульц лонг ренджер какого-то года с горизонтальными дропами как на фиксе.
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:53 ----------
Ты лучше скажи как ты цепь натянешь, если обычный мтб будешь фиксировать )))
Таким натяжителем на каретку?
Последний раз редактировалось Pafixer; 21.08.2024 в 12:58.
А почему ты считаешь, что предложенный тобой вариант самый лучший и что другие варианты дичь?
У твоего варианта что на выходе? Кривой зонт, кривой чейнлайн плюс ко всему нужна звезда с отверстиями
У моего варианта: чейнлайн на месте, звезда классическая , зонт в норме. Нарезать резьбу и поставить проставки для многих вообще не проблема, был бы дома инструмент.
Заменить ось на более длинную - вот это нормальный вариант, но надо искать мастера, который возьмется за новую ось, на которой будут нормальные упоры под подшипники. Ну или колхозить эти упоры самостоятельно.
я тут где то видел втулку новатек с осью 165 мм, 135 олд+ 2 по 5 дропы, гу и пл 1 см на гайки))))
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:27 ----------
звезда есть, кривой зонт бесит и мтб шатуны с Q фактором стремящимся к фет байку то же бесят- но я не ханжа можно и так.
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:30 ----------
пофик- рыболовы ХТ добрые эксцентрики сингловоды эксперименты ставили - нормально - особенно если в горизонтальных дропах есть упоры для выравнивания оси
---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:42 ----------
хз как тут картинки вставлять))) я лет 8 назад мучался и теперь не моню)))) https://photos.app.goo.gl/x9sakP5VFKHFkPHMA
https://photos.app.goo.gl/3GFgvtmm9aV8kSuF9
производетелем рама позиционировалась как рама для ЦК, но с какого то перепугу задняя часть принимает 29*2,1 - штатная вилка могла осилить только 700*40 ну и была продана(потому что хотелось что бы было везде 29*2,1), потом куплена другая но она завалила геометрию, но так как тогда мне было пофиг она прижилась и осталась
Последний раз редактировалось Иванофф; 21.08.2024 в 16:57.
1. Зонт поправишь, если длины спиц хватит )))
2. По чейнлайну кривому - это до конца неизвестно, т.к. со стороны ротора будет близко к перу - как нам и нужно.
3. Классическую звезду для которой у тебя будет 1-а резьба "правая" ))) а лок - похер? ))) И ради неё столько движений по нарезанию бесполезной резьбы: скидить мы не будем ))).
Запарафинил прибалтийский дзинтарс , три дня и свистит , порядка 150 - 200 км
Чета как то не алё варить три раза в неделю
Зачетно! И дропы горизонтальные.
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:17 ----------
Я как перешел на масло бензопилы - так отпали вопросы со смазкой ))) нанёс, протер после покатушки один раз. Потом масло остается внутри цепи и цепь чистая.
Последний раз редактировалось Pafixer; 21.08.2024 в 17:19.
Шептуны Рауль , кому
https://aliexpress.ru/item/1005006612501457.html
