Бери те, которые поустойчивей к проколам и медленнее изнашиваются.
Фолдинговый рэйскинг за такую цену под такие условия наилучший вариант, наверное. Они же будут самые лёгкие, не считая фокстрейла. Но проедут раз в 5 больше наверное, пока сотрутся.
Последний раз редактировалось azg_; 10.07.2024 в 16:02.
взял в этом году 29е перформанс попробовать, не стал за блэкчили х3 переплачивать. у меня абсолютно противоположные ощущения. особенно касаемо грунта - ожидал сильно худшего по отзывам в этой ветке. до этих бомж-рэйскингов долго ездил на кенда сб8про и витториа барзо. рэйскинг однозначно держит на грунтах лучше сб8про и +/- схоже с витторией, по крайней мере я прям просадки по держаку не почувствовал по сравнению. на мокром асфальте убрался один раз не расчитав скорость входа - поворот с уклоном оказался и заложил я почти до педалей +) но к торможению на асфальте каких-то претензий тоже не имею. ну и ресурс обещает быть хорошим - за 1.5 тысячи в основном асфальта протектор потёрся минимально, практически только "волосинки" сбрило.
Хурикейн какой-нить возьми
https://www.avito.ru/moskva/velosipe....10_4038599694
На моем веле Stern Energy 26, на покрышке написано 26x1.95 (49-559). Когда вбиваю на озоне "покрышка 26 1.95" выпадают
1. Велопокрышка 26" х 1.95 (47-559), CHAO YANG, H-5135M, антипрокольная 5мм RHINO SKIN, горная высокая
2. SEYOUN 26"x1.95" (можно выбрать в фильтре ширина 4.95см)
3. Kenda Покрышка, 26х1.95 (50-559)
4. Veloritet Покрышка, 26х1.95 (54-559)
Я не могу понять, почему если ширина покрышки в дюймах всегда 1.95, значение в миллиметрах меняется? 1.95 дюймов это 49.53 миллиметров, однако часто указывают 50, 54 миллиметров одновременно с 1.95 дюймами?
Какие из указанных покрышек подойдут на мой велосипед? На некоторых сайтах написано, что возможно придется также менять и обод? Или если внутренний диаметр покрышки указан 559 мм, обод подойдет?
Как мне в итоге быть?
Также я выбираю камеру для стоковой покрышки, я правильно понимаю, что эта не подойдет (https://www.sportmaster.ru/product/29180370299/), так как диаметр 2.125, а не 1.95?
На этой камере (https://www.sportmaster.ru/product/29971310299/) написано (ширина 1.95-3.00), но при этом на картинке минимальное значение ширины (54-559, 26х2.10), то есть она тоже не подойдет?
У меня на камере такой ниппель: https://i.imgur.com/GeOBXd4.jpeg, то есть Schrader? Значит, эта камера не подойдет (https://www.sportmaster.ru/product/29971270299/), потому что у нее Presto ниппель (хотя в заголовке почему-то все равно написано автониппель)?
Подойдет ли эта камера (https://www.sportmaster.ru/product/29971260299/) - автониппель AV 14, минимальная ширина 1.50 (40мм) и максимальная 2.35 (60мм)?
spaceknight, никакого смысла в дорогущих бутиловых камерах нет.
MAXXIS Welter Weight стоит 600 рублей https://www.ozon.ru/product/kamera-2...-mm-385883675/
но и Чаоянг за 300 можно https://www.ozon.ru/product/chaoyang...my-1195732325/
только камеры Stern не бери
Покрышки в дюймах обозначаются примерно, сколько будем в миллиметрах по факту - зависит от обода. Не обязательно 1.95 покупать. Можно от 1.75 до 2.1 любую смотреть с посадочным 559
Последний раз редактировалось jazz_fan; 13.07.2024 в 13:37.
spaceknight,
Дюймовая система не согласуется напрямую с метрической. Современные шины выпускаются в метрике и подбираются по маркировке ETRTO, дюймовая маркировка добавляется исключительно в силу традиции и служит только для ориентира. Разброс ширины в пределах 2-3мм большой погоды не сделает, можно брать любые.
Чтобы аккуратно воткнуть Престу в дырку для Шредера можно переходничок купить. А если аккуратно не надо, можно совать прямо так.
Последний раз редактировалось EndoSteel; 13.07.2024 в 13:37.
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
