Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2462
  1. #24611
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    А планетарка в колесе
    Так это замечательно! Можно поставить в любую раму с косыми и горизонтальными дропами. Думаю, что гемор с запчастями на пинион ещё похлеще, чем на старые сакс/срам.
  2. #24612
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан 28" Rohloff-500/14, Гибрид 28" планетарка Shimano Nexus8
    Королев
    Сравнивая компутерную индустрию Пинион можно сравнить Эплами, а велы на планетарке с IBMсовместимыми машинами - в первом случае имеет продукт с возможностью только одной трансмиссии (закрытая архитектура), второй случай никак не ограничивает владельца в установке как любой планетарки так и переделки под традиционные трансмисии (открытая архитектура). "Закрытая архитектура" кроме распальцовки никаких преимуществ не дает как и компутерах так и в велосипедах.
    Есть лишние деньги можно брать, но потом не плакать что обслуживание и ремонт дорогое.
    Последний раз редактировалось Ounce; 11.07.2020 в 17:54.
  3. #24613
    г.Москва
    Сравнение не совсем верное. У доретиновых макбуков с обслуживанием и ремонтом было всё ок. Архитектура не совсем закрытая, до ретины в маке стояла обычная оперативная память, обычный хард и с 2009го года ещё и обычный аккумулятор, какими были укомплектованы ноуты других производителей. Да и вообще, пока не появилась одноразовая клавиатура, было всё с эплом неплохо, операционная система Mac OS берегла очень много сил и нервов за счёт своей удивительной безглючности и железобетонной стабильности.
    Последний раз редактировалось Marat Y; 11.07.2020 в 18:12.
  4. #24614
    Королев
    Сравнение фундаментальное. Отдельные компоненты не меняют смысла открытости и закрытости архитектур. Для Пиниона нужна специальная рама. Не стоит рассматривать пинион отдельно от рамы. Отдельно пинион вам никто не продаст. И ничего другого в раму кроме пиниона вы не поставите.
    Последний раз редактировалось Ounce; 11.07.2020 в 18:22.
  5. #24615
    Доброго дня!
    Хочу поинтересоваться, у сторожил данного форума, работой планетарной втулки Shimano Alfine SG-S700, 8-Speed, Nut, Centerlock.
    Сам я намедни пересел с обычного цепного привода с кассетой на CUBE Hyde Race 2018.
    Пока впечатления очень даже положительные, только возник вопрос в работе втулки.
    При движении на велосипеде с 1 на 4 передачу все хорошо, когда переключаешься на 5 и выше передачи, то при начале педалирования появляется небольшой звук из втулки. Тяжело описать на словах, но попробую: к примеру ты крутишь педали все хорошо, посторонних звуков нет, в какой-то момент ты прекратил крутить педали и велосипед едет накатом. После этого ты возобновляешь педалирование и в момент, когда втулка включается в работу происходит небольшой стук, причем только на 5-8 передачах, с 1 по 4 такого звука нет. Обратился к ребятам на сервис в PLANETARKI.RU, они сделали ТО втулки, поменяли смазку и сказали, что она отлично работает. При этом этот странный звук не пропал. По ощущениям как будто в момент "зацепа" во втулки происходит какой-то щелчок (удар) и колесо начинает вращаться под нагрузкой. Во время самого педалирования никаких посторонних звуков нет.
    В общем прошу обладателей такой втулки поделится опытом, нормальная ли это работа втулки ли нет.
    Заранее спасибо за ответ.
  6. #24616
    Королев
    Цитата Сообщение от Mal1 Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Это включается у вас так обгонная муфта в планетарке.
  7. #24617
    Хламовоз на планетарке.
    Норвегия,Осло
    А мне как раз бы и интереснее было бы иметь две пары колес с разной резиной.Привод бы меня устроил.Да и конструктивно оно более кондово сделано.Я не думаю что там можно что то сломать даже при пробеге 100 тысяч если использовать так же как и я для обычной езды.
  8. #24618
    С пинионом ровно одна проблема, если рама r.i.p. то все, планетарку можно хоть в другую раму переселить. А по поводу "герметичности". Скажу одно, если вам на колеса поставить нормальные уплотнения, Аля сальник насоса. То не ЭТОМ вы ездить не сможете, от слова совсем. Тупо не хватит сил все это крутить. А о свободном выбеге прийдеться забыть на всегда.
  9. #24619
    г. Нижний Новгород
    Пробегал мимо меня Пиньон на днях...
    Свободный ход шатунов довольно большой - как классический 18Т рэтчет у ДТ
    Но не зависит от выбранной передачи, а у Роллова же почти 50 кликов на 14 передаче (где они ни к чему особо под горку крутить) и 12 - на 1-й
  10. #24620
    Подскажите пожалуйста, почему это происходит только на 5-8 передаче?
  1. Ответов: 5
