Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2459
  1. #24581
    Внутри втулки конденсат не выпадет. Откуда он там возьмется, из чего?
    Из воздуха, из него родимого. В раме отверстия видели? Маленькие такие. Дренажные называются.
    ---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:25 ----------
    Цитата Сообщение от Omega39rus Посмотреть сообщение
    Сижу перебираю свой труп Ш7, пришли запы с Польши.
    Вложение 613450Вложение 613450
    И никак не могу поставить механизм переключения. Нового образца - не защелкивается пластиковой гайкой. А старого, с двумя пластинками - что-то не переключает, такое чувство, что только с 6 на 7-ю. Требуху на оси тоже надо взводить перед установкой переключалки?
    Да, оно возводиться. Создаётся пред натяг переключалки. На сколько? Сейчас не скажу. Нужно дома по мануалам полазить.
  2. #24582
    Ну а без отверстий воздух внутрь рамы не попадет, чтоб из него конденсат выпал
    Во втулке нет отверстий для свободной циркуляции воздуха, наружный воздух в нее не попадает в таких количествах, чтобы там внутри что-то сконденсировалось
    Так же, в теплом помещении металл быстро нагревается, а на металле комнатной температуры уже ничего не выпадет
  3. #24583
    Только чтение
    безкрайние экологические просторы
    дочка росы
  4. #24584
    Цитата Сообщение от степняк Посмотреть сообщение
    дочка росы
    Ну все теперь, расходимся
  5. #24585
    babangida, за две тыщи лет писали "...блаженны верующие..." Ни чего не изменилось. Вам на производстве что? Воздух из рам выкачивают? Или может азотом надувают как шасси самолётов?
  6. #24586
    Ты и есть верующий в конденсат
    А сколько в раме того воздуха? Ну для упрощения, пусть вся рама сварена из 5 метров трубы диаметром 40 мм
    Внутренний объем рамы
    3,14 х 0,022 х 5 = 0,0063 м3
    влагосодержание воздуха при комнатных параметерах 9 г/кг
    внутри рамы содержится 0,0063 х 9 = 0,056 г воды (плотность воздуха 1 кг/м3)
    Это в раме, где есть внутренний объем
    Внутри втулки, где все занято механизмом, влаги в воздухе будет еще меньше, 0,005 грамм примерно
    Последний раз редактировалось babangida; 10.07.2020 в 20:41.
  7. #24587
    Когда выгниет нахрен, тогда увидете. На планете земля, законы физики никто не отменял.
  8. #24588
    Конденсат не является проблемой ни для рамы ни для втулки
    Конденсат может выпасть при заносе велосипеда с мороза в теплое влажное помещение
    Выпадает он из воздуха помещения, не из воздуха внутри рамы или втулки
    Как выпадает, так через короткое время и испаряется назад, как только велосипед нагреется
    А при выпадении конденсата он нагреется в разы быстрее чем в сухом воздухе, т.к. выпадение конденсата сопровождается выделением тепловой энергии равной теплоте парообразования воздуха, 2250 кДж/кг
    Вот тебе законы физики
    Последний раз редактировалось babangida; 10.07.2020 в 21:59.
  9. #24589
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Первичный вал, там же где каретка у нормальных велосипедов. А промежуточный и вторичные валы сильно выше.
    А, то есть 100%, что через первичный вал не пройдет?
    Какая разница, что весь основной механизм выше, если то, где может засосать воду находится ниже?
    Достаточно несколько капель и начнется.
  10. #24590
    Хламовоз на планетарке.
    Норвегия,Осло
    Читал много обзоров юзеров которые на фэтах с пинионам именно целенаправленно месят болото по много.Проблем с коробкой нет.Сейчас собираю инфу для себя так как на вторичке могу купить велосипед с пинионом почти новый в районе 1000 долларов.
Эту тему просматривают: 55 (пользователей: 0 , гостей: 55)
  1. Ответов: 5
