Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 2457
  1. #24561
    skadi,на производстве 2500 р. стоит сделать 1 плату. 10 шт. - 3000 р. Но оно никому не надо, заказали в 1 экземпляре.
    Дорожки на обратной стороне силовые, + жирно пролужены для меньшего сопротивления.
    Стоимость если без изменения прошивки - 1000 р. Если менять прошивку, то смотря насколько серьёзно, думаю около 2 000 - 3 000 р. получится.
    ШИМ не помню, чтото окого 200 КГц на макс. яркости. На меньших режимах основной ШИМ разбавлен дополнительным, около 6 КГц, по этому мерцания нет.
  2. #24562
    Цитата Сообщение от Kompilator Посмотреть сообщение
    на производстве
    за 10 баксов китайцы делают 10 штук 10х10 см двуслоек.
    на 10х10 см влезет кучка твоих мелких
    ошпарк сделает 3 штуки бакса по 3 каждая, но с жирным слоем меди и золотом )
    ну понятно, 85 тинька в максимальном варианте, который позволяет выжать PLL
    _tg_vk_
  3. #24563
  4. #24564
    Тинька-13
    и как с нее выжать 200+кгц ?
    только если шим шестибитный?
    _tg_vk_
  5. #24565
    С неё ШИМ идёт 6 КГц, для режимов отличного от максимального.
    Главный ШИМ идёт с МС драйвера, QX9920. Она и делает 200 КГц.
    Не Тинька управляет полевиком, а драйвер QX9920.
  6. #24566
    Цитата Сообщение от Ra3eR Посмотреть сообщение
    craz, Кстати, а что за драйверы используешь в своих фарах? ..
    У меня всё по простому. Mini DC-DC 12-24V с контактом управления включения. Очень экономичный, маленький. Кнопка выносная, мигаю ею, вкл. и выкл. ) Так же можно вывести два провода для рег. яркости.
  7. #24567
    Первая реакция на угле куб)
    Самара
    Kompilator, За предложение спасибо, если что, буду иметь в виду. Но хочется самому помучиться) Давно хочу заставить себя с микроконтроллерами подружиться, но вот сухая теория как-то не сильно заходит. То есть охота начать изучение с практических вещей, а то я так дальше учебных мануалов не ушел. Точнее не запоминаются они исключительно на теории. Максимум дошел до включения светодиода от тактовой кнопки. А дальше как-то не интересно стало) Вообщем хочется самому собрать драйвер, пусть и по чужим схемам и прошивкам, а дальше уже самому под себя подогнять. Для начала хочу что-то простое использовать по типу 7135 и ими рулить шимом с тактовых кнопок. В идеале видится 15 амцешек на 3 канала, то есть по 5 на канал, 2 кнопки. На одной(дальний) 2 режима, 60 и 90%, на другой 6 режимов... 1) 20 и 40 2) 40 и 60 3) 50 и 90 4) 40 и 20 5) 60 и 60 6) 90 и 90. То есть вторая кнопка управляет сразу 2мя каналами...
    ---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:32 ----------
    craz, Понял, видел у мэнвелла подобные драйвера, да и доводилось собирать аналог на авто для дхо-габарит. На pt4115
    ---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:35 ----------
    Катнулся немного с фарой. Впечатления пока положительные. Для города очень интересный вариант получился в плане ближнего света. Вот дальний не очень для города, больше для леса получился. П.с. интересно светит 4000К. До этого не доводилось их использовать в основном 4500-5300К, до 3700К включительно не очень нравится. А тут прямо как-то в растерянности... )) Потом фотки выложу. Фотографии по качеству не сильно информативные получились... Передняя зона за колесом воспринимается на фото излишне яркой. В живую это не так, дальняя зона ярче (нет эффекта стояния под фонарем с вглядыванием в даль), видимость в даль очень даже не плохая метров 20 точно есть. По скорости, пока не удалось нормально разогнаться, чтобы понять хватает дальнего или нет. На 15-20км/ч точно хватает. Еще понравилось то, что пересвечивает городское натриевое освещение(чего и хотел), но за минут 20 катания, свет не утомил. Самоослеплений не заметил, как и ослепления встречных пешеходов и авто. Велосипедистов встречных тоже не слепило. Смотрится фара очень колоритно)))
    ---------- Добавлено 08.06.2018 в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение 07.06.2018 было в 23:57 ----------
    На затравку выложу одно фото) [IMG] [/IMG] А завтра выложу больше и распишу подробно, что где. Здесь на фото только ближний.
  8. #24568
    По фото масштаб не понятен, какой нибудь предмет в кадре надо с известными размерами.
  9. #24569
    Самара
    Евгений Ник, масштаб чего именно не понятен?
    ---------- Добавлено в 08:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:50 ----------
    Общий вид на руле с демонстрацией отсутствия света там где не надо) [IMG][/IMG] Ближний + дальний [IMG][/IMG] Ближний + дальний (на том же месте, только с направлением не на дерево, а дорогу, то есть как бы он был если бы ехал по дороге) [IMG][/IMG] Только ближний [IMG][/IMG] Ближний ориентировочная на нем где-то получилась метров 30 не меньше. В следующий раз лазерную рулетку возьму и померю) [IMG][/IMG] Ближний + дальний [IMG][/IMG] Только дальний [IMG][/IMG] Прошлая фара только ближний [IMG][/IMG] Прошлая фара ближний + дальний [IMG][/IMG] Новая, только дальний [IMG][/IMG] [IMG] [/IMG] Ну и собственно как видно ближний при хорошем уличном свете [IMG][/IMG] Прошлая фара, при хорошем уличном свете [IMG][/IMG]
    ---------- Добавлено в 08:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:13 ----------
    Резюмирую следующее, рефлектор на ближний понравился. Дальний при таком варианте имеет место больше для леса, чем для города. Буду пробовать сделать светодиодам дедом, может чего хорошее и получится, а если нет, то отдельный рефлектор. Это если вариант будет в едином корпусе с установкой на руль. А вот если на вилку, то в принципе можно просто взять 2 таких рефлектора и один из них перевернуть...
    ---------- Добавлено в 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:21 ----------
    Кстати, если кому интересно, то светодиоды использовал такие SPHWHTL3D50CE4T0QF Индекс цветопередачи не самый высокий 70+ Но лм\вт хороший показатель 310-370лм на 700ма
  10. #24570
    Какие-то шахматы. Надо упорядочить фотки, чтобы читабельно стало.
    Я ничего не понял.
  1. Фары, фонари.
