Подскажите по моделям складников - Страница 2455
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #24541
    Там была какая то проблема с кнопкой замка.
    конструкция скорее для спокойного матрасинга(но складни и ориентированы на прогулочный режим)
    https://pp.userapi.com/OSk9AlKmZAJ9i...Tx0V8EtaZI.jpg
    при нецелевом использовании возможно проблемы и возникнут раньше чем у другой конструкции,
    с другой стороны - марка европейская, вряд ли зашкварная конструкция прижилась бы там.
    Последний раз редактировалось ruzzz; 01.09.2022 в 11:04.
  3. #24542
    при нецелевом использовании возможно проблемы и возникнут раньше чем у другой конструкции.
    Понял, вычеркиваем.
  4. #24543
    СкладнАя люмишка при сильных ударах и под легким весом достаточно значительно упруго деформируется, чтобы копить усталость.
    Согласен, но недавно озаботился вопросом о советских алюминиевых ободах. У меня такие служат, как вы понимаете не один десяток лет и не слышал, чтобы они ломались.
    Вот интересно, это такой правильный сплав или деформация меньше чем у рамы, или я просто не в курсе и обод может треснуть?
  5. #24544
    рама и колёса несравнимые конструкции независимо от материала
  6. #24545
    Цитата Сообщение от wlkw Посмотреть сообщение
    А вот такая схема складывания хорошая?
    https://51.img.avito.st/image/1/1.No...iY6NSC8pcGQZ78
    Плоха тем, что сама по себе не стягивает петлю, а лишь запирает. То есть, когда петля начнет изнашиваться (то есть, появится люфт оси. Это не скоро\если байк проживет достаточно долго.
    Ну вот например, мой Гоа 2010 года, в незапертой петле уже люфтит очень заметно = практически, этот люфт, при езде, держится лишь на усилии замка
    ), этот замок никак этот люфт не компенсирует.
    Это такой сплав: весьма мягкий, тем более по современным меркам. Если из такого сплава сделать раму, то она будет совсем пластилиновая.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 01.09.2022 в 16:00.
  7. #24546
    Практические: покажите мне поломки подобных узлов других производителей.
    Например, возьмем стальные Лангту, или тот же Шульц, только Макс, и пр.. Есть по ним статистика поломок именно тела петли (а не потрохов замка)?
    И, рассмотрите и в деталях инженерию этих узлов, в частности, как там те самые уши контачат с остальным велосипедом.
    Вангую, что рама Макса - не собственная разработка Шульца, а ОЕМ или что-то подобное. Во всяком случае, Шульц вряд-ли интересовался, из чего сварен Макс - и Макс логично сварен из того же, из чего сварены остальные подобные велики, например, тот же Лангту. Ну, может и хуже, но суть в том, что Макс не уникален = его инженерия, от металла до деталей узлов, уже была отработана на аналогичных предшественниках.
    И тут Шульц задает китайцам задачку "сварите мне раму из хро-мо". Китайцы взяли какие-то трубы из какого-то хромо, возможно. А вот была ли Шульцем поставлена задача "и петлю из хро-мо, или такой-то стали, да с такой-то инженерией." ?.. Сомневаюсь. Поэтому китайцы просто быстренько сляпали петлю из чего было под рукой подешевле. А Шульц искреннее забил, из чего это у Си петля (или знает, что быстренько сляпана, и логично молчит)).
    По Сифорду непонятно, какие основания утверждать, что материал и конструкция петли отличается от образца другого производителя, что это не одно и тоже? Исключительно вангование, фантазирование?
    Если тормозной диск шестиболтовой прикрученный на два винта вместо шести отвалится, то это основание для фантазий отличий материалов, или более очевидная причина в неправильном креплении?
  8. #24547
    Еще раз. По конструкции: крупным планом рассмотрите со всех сторон петлю Си и петли других стальных складней. По материалу: найдите статистику о поломках (тем более, не при злом использовании, а "на ровном месте" стальных петель других складников.
    Да, и ухо нижнее, отвалившееся, слито с петлей очень малой площадью https://sun9-55.userapi.com/impg/FUM...d94&type=album.
    И, если бы это ухо было из соответствующей работе этого узла
    (то есть, упругой деформации. Она у вас была: потертость металла на переднем плане четко намекает на то, что петля заметно "дышала" https://sun9-70.userapi.com/impg/oa6...c76&type=album)
    стали, на сломе мы бы наблюдали поведение такой нормальной (пластичной) стали при сломе: деформацию структуры: и перед разрывом, и при разрыве.
    На Си же поставили жесткий металл, вот он и буквально ушатался, до усталостной трещины. И сделал это быстро - как делает слишком жесткий металл, когда его заставляют упруго работать.
    Кстате, о понятии чугуна применительно к велотеме, если кто не в теме: жесткий металл был на петлях совкоскладней, и они, очень-очень редко, если райдер очень давно, годами и больше, забЫл хоть как-то затянуть болт, трескались вот также: нижнее ухо. Деформации слома при этом не наблюдалось. На сломе наблюдалось выраженное крупное многогранное зерно.
    Металл совковелов, в современной велосреде, упоминается словами "стратегический чугуний"...))
    На самом деле, петли совкоскладней были литые, с дофрезеровкой плоскостей, из высокоуглеродной стали. Будучи затянутыми болтом хотя бы с нежным женским усилием, они представляли из себя практически монолит - поэтому жесткая сталь там была в тему.
    Нынче такой монолитной стяжки петли нет и близко ни на каком складне. Поэтому, нынче делать петлю из жесткого металла, не выдерживающего (долго) заметного упругого "дыхания" - инженерная глупость.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 02.09.2022 в 19:33.
  9. #24548
    Какие обоснования отличия петли, что она не идентичная петле Дахон Бродвалк?
    В чём отличие кроме отсутствующего нижнего шва? Шов ни на что не влияет?
    Какой излом нормальных хромолевых сталей, этот излом отличается?
  10. #24549
    В чём отличие
    У дахона уши приварены к трубе рамы. Неужели не понимаете разницы ?
    Что такое "нормальная хромолевая сталь"?
    Я ни разу не смог добиться ни от одного радетеля за хромоль, чем хромолевый велик отличается от дефолтно-стального (не ашана)), на практике. Что намекает, что оные радетели лишь верят в то, что хромоль - "это же слон!.."))
    Хромоль в шоссейной теме теоретически позволяет сделать стенку трубы тоньше, с сохранением той же жесткости (той же, как у аналогичной рамы из хайтена), с вытекающим облегчайзингом. (Есс-но, не обсуждаем случаи, когда берется фиг знает кем созданный говнохромоль такой жесткости, что хороший хайтен, в сравнении, жестче).
    Развиваем мысль: хороший велохромоль - тонкостенный, и используется в классических рамах "два треугольника", где инженерия деталей очень и очень не похожа на инженерию складного однотрубного складника. И, хромолевые шоссеры весьма породисты = инженеры у них соответствующие. Узнаем о создателях Си, начиная с металла. Делаем выводы.
    Толстостенный велохромоль - не, не слышал. По-моему, не бывает, потому что никакие велоинженеры до сих пор не затребовали, что намекает на то, что не зря не бывает.
    А излом толстостенного хромоля можете сами погуглить, на примере излома гаечных ключей (хромванадий не сильно отличается, это все легированные стали.
    Если бы петля Си была бы прочностью с хороший гаечный ключ, она была бы почти вечной
    Последний раз редактировалось Offroadster; 02.09.2022 в 22:07.
  11. #24550
    С первого сентября пошли скидки по магазинам, вот и этот вел подешевел.
    https://market.yandex.ru/product--ve...qHyQX67w&cpa=1
    А что про него скажете хорошего / плохого.
    Цена за новый, как за БУ на вторичке.
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
