Парни, подскажите - какой разбег между звёзд, по линии цепи, считается не болезненным для ресурса и эффективности работы трансмиссии? Цепи будут 8 ск.
Последний раз редактировалось SE4.; 04.05.2024 в 10:35.
SE4., у меня если 1 мм разница в линии цепи - уже лишние шумы слышатся, да и риск спадания цепи увеличивается (особенно, если звёзды с невысокими зубьями).
7-8 мм - это просто огромная разница! Нужно либо каретку менять (длину вала), либо что-то придумывать с когом.
Если есть возможность переднюю звезду переставить изнутри наружу (или наоборот? Вы не указали куда разница) то можно так решить проблему. Я именно так и поступил со своим Фуджи Декларацией, когда только собрал его из коробки. Длина вала была 110 мм (квадрат). Пока мне шла каретка с валом 103 мм, я просто звезду переставил внутрь. Правда, зазор с рамой был меньше миллиметра, зато чейнлайн стал почти ровным. А по умолчанию, был как раз разброс те самые 7-8 мм.
Последний раз редактировалось Rimskiy; 04.05.2024 в 09:53.
Rimskiy, спасибо за советы![]()
Последний раз редактировалось SE4.; 04.05.2024 в 14:41.
Последний раз редактировалось gestynoi; 22.05.2024 в 16:40.
На фейки когда кидает в круг - я с этого начал переобучаться, потому что выйти из него, когда центр тяжести смещен - сложно.
И вообще, потом понимаешь, что отталкиваешься от бордюра и сразу тебя куда-то заваливает, т.е. по прямой назад двигаться не можешь )))
Сейчас стабилю долгую езду назад (пока что без выхода). Но с короткого фейки немного научился выходить слайдом:
Мой Рутуб https://rutube.ru/channel/39063537/
Pafixer, Класс!
У меня из последних достижений: я всё-таки пересел с фэт-фикса на узкого Фуджи (не самого узкого - дорожный вариант 47/18, руль-палка, покрышки 32 мм). ))
Последний раз редактировалось gestynoi; 22.05.2024 в 16:41.
Последний раз редактировалось gestynoi; 22.05.2024 в 16:42.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
