Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2451
  1. #24501
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от Albus Посмотреть сообщение
    Jambozzy, скорее всего плохо прокачано. Какое описание такой и диагноз, можно прокачать, а можно и "прокачать", и результат будет разным.
    ясно, что может быть всё, что угодно.
    Но 2016 год и как я понимаю не разу не было ТО за это время. Скорее все же подзасралось всё. К тому же СРАМ на ДОТе.
    В любом случае не лишне перебрать там всё. Не такой это и сложный процесс.
  2. #24502
    На сколько я помню, там ещё и дот не совместимый бывает. Что то 4 и 5 с собой не дружат. Если не тот дот, то на выброс.
  3. #24503
    Седой старикан
    дот 5 нужно постараться еще найти. редкая штука и дорогая
  4. #24504
    Я просто по памяти, какой-то срам, был именно на пятерке. На самой ручьке, крупно было DOT5. Я уже писал, соседушка в формулу, дота плеснул. А потом с вопросом, а шо это оно потекло? Надпись mineral oil, вообще не смутила.
  5. #24505
    Седой старикан
    есть DOT 5 и есть DOT 5.1
    это совершенно разные вещи. ДОТ 5 несовместим ни с чем по сути. 5.1 с 4 совместим. Насколько я помню из инструкции СРАМ разрешает только 5.1 заливать. или 4, но не 5
    а ну это вообще круто, да;
  6. #24506
    Merida FIREBALL pro
    Краснодарский край
    DEORE RD M510 вот такой переклюк 8ск, подскажите, мне виде по настройке общее смотреть на ютюб или у него какие нить особенности есть ? чисто по настройке этого переклюка не нашол
  7. #24507
    Смотри любое видео по настройке. (если у тебя перекл и манетка совместимы и кол-во скоростей на манетке и звёзд в кассете совпадают.)
  8. #24508
    Всем привет!Кто то сталкивался с гидравлическими тормозами Nutt?Нужно укоротить гидролинию.Какая там оливка и гвоздь?
  9. #24509
    Цитата Сообщение от olmer_x Посмотреть сообщение
    Забавно как с одной стороны кто-то считает что проставка, вставленная снаружи и притянутая гайкой - бесполезная декорация (я так катаю примерно десять лет и ни один ниппель не оторвался), с другой - проставка вообще не нужна, хватит гайки (так я не рискую)
    Декоративная проставка, притянутая снаружи, и нет проставки вообще - это одно и то же. То есть если тебе хватает притянутой снаружи проставки, то можно катать и вообще без неё - ничего не изменится. Подложить шайбу с той стороны как выше советовали - норм идея, но шайба не абы какая, а должна хорошо повторять форму обода с одной стороны и мягко держать выпирающий под давлением нипель с другой. А лучше даже не подложить а приклеить к ободу (под ободную ленту). Я так и делал, шайбу обточил ещё до нужной формы с обеих сторон и и углы скруглил чтоб точно не порезали ничего.
    Последний раз редактировалось Were1325; 06.01.2024 в 03:51.
  10. #24510
    Вел куплен б/у пару лет назад. Выглядел обслуженным и ухоженным. Прокачка выполнялась положенной жидкостью дот 5.1 для чего искал мастера в теме и с этим дот-ом
    Правда он не смог найти мини клапан для прокачки в головке болта, что наводит на размышления о квалификации ( я и потом сам еле нашел после 5-го перечитывания инструкции)
    Вопрос
    - к кому в Москве обратиться чтобы сделали хорошо
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
  1. смарт
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
