Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 2451
  1. #24501
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Не знаешь но фантазия прет
    Ну ка "умник" просвети!
  2. #24502
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от Manes Посмотреть сообщение
    Total Capacity смотри а не то что ты смотришь.
    А у него он "39 teeth", что вполне тебе подходит!
    Емкость тут уже не причем
  3. #24503
    Все нормальные колеса и роторы с центр лок
    ---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:23 ----------
    ---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:25 ----------
    Конечно. В спецификации же написано или ты не веришь своим глазам а веришь умникам с веломании
    Stans arch ex норм колеса? Или что-то иное порекомендуете?
  4. #24504
    Крокодил
    Маленький город на не очень крайнем севере.
    Обода Trix, кто-нибудь встречал? Как-то они не очень выглядят, но в местном магазине других просто нет. А тут как раз неделю хорошей погоды обещают...
  5. #24505
    Привет. Прошу прощения за уточняющие вопросы:
    1) Решил брать такую коретку
    https://www.onlinetrade.ru/catalogue...bs_description
    Чтобы проверить подойдет ли резьба чашки под новую каретку достаточно старую железную штуку навентить на пластиковую круглую заглушку новой каретки? Если подойдет то можно ставить без проблем? Скрины 1,2,3
    2) Буду брать такую камеру https://www.onlinetrade.ru/catalogue...ml#tabs_galery
    Моя старая камера 26x1.75-1.95. У меня на ней нипель Данлоп. Там нипель в ободе держит такая гайка. У новой (26" 1.75-2.125 и автонипель). А как держится автонипель в новой камере?
    Еще бывают нипели разной высоты. Не знаю почему.
    3) У шимановской каретки-картриджа только одна часть отвинчивается, пластиковая? Вторая никак не снимается?
    4) Потом с течением времени можно выпресовать, смазать и поставить обратно?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (53.3 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: jpg 2.jpg‎ (43.9 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg 3.jpg‎ (43.5 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: jpg 4.jpg‎ (120.4 Кб, Просмотров: 7)
  6. #24506
    1) Можно оценить схожесть резьб навинчиванием контргайки на левую чашку картриджа.
    2) Обычно на современном автониппеле нет резьбы, вставляется в отверстие обода (нужно проверить, чтобы не было перекоса); ниппели большой высоты предназначены для высокопрофильных ободов.
    3) Правая чашка не снимается, картридж вместе с ней завинчивается в раму и фиксируется левой.
    4) В случае износа картридж лучше заменить на новый, ремонтопригодность слабая.
  7. #24507
    JaguarRUS, по пунктам.
    1. Мысль верная. Новый картридж имеет справа на корпусе левую резьбу, на отдельной пластм. штуке - правую (надеюсь, не перепутал). Диаметр и шаг - одинаковые. Вкручивать для пробы - в соответствующую сторону.
    2. Конкретно в этой - никак. Бывают с гайками. Несущественная разница.
    3. Вторая часть резьбы - в едином корпусе. С картриджа не снимается.
    4. Шатуны выпрессовываются, каретка выкручивается. ... и заменяется.
    5. Хорошо бы толковой книжкой обзавестись. С учётом того, что используете дешёвые компоненты ну совсем не этого года, вероятность найти подходящую книгу очень даже немаленькая. Или поселиться на сайте, где всё это хорошо систематизировано, с равными подробностями по всем разделам. Сайт Шелдона Брауна - первое, что приходит на ум.
  8. #24508
    Тормоза Formula RX. Увеличился ход ручки. Течей нет. Воздуха тоже (ручка не "накачивается" как на непрокачанных).
    Подозреваю, что ход увеличилсяиз-за износа колодок, крутилок подвода колодок никаких нет. Как лечить? Добавить тормозухи в систему? Или ....???
  9. #24509
    читайте принцип работы велосипедной гидравлики
    Воздуха тоже
    значит есть
  10. #24510
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Берёшь старую левую чашку, вытираешь тонким слоем спирта, чтобы не пачкалась, и прикладываешь к чашке новой резьба к резьбе - "и смотришь в небо, чтоб не расплескать.."(С) на свет смотришь, совпадают ли шаги резьб. Разница шаг 1 мм и 1,056 мм=24 нитки - видна хорошо. Может, конечно - и Кампа попасться - но у неё наружный диаметр больше более чем на 1 мм, у ВСА - вроде так англицкая называется - 34,6 примерно, у Кампы 36. Так что по гайке легко - но налезла на 1 виток и хватил, если на ней заусранец есть - то пластиковую резьбу может повредить.
    Ничем не держит. На шоссе считается, что ставить гайку на Престу - так же неприлично, как брить ноги - и без гайки всё держится.
    Пытался Шимановскую каретку разобрать - не смог. Вроде Неко? есть такие, что можно разобрать. Но - обычно никто не заморачивается, прошла тыщщ 10 - можно её душу отпустить на новое перерождение. Всё равно уплотнения при разборке изуродуешь, путно работать не будет. Если очень хочется - то можно поискать на Ебее совсем старые каретки-картриджи, начала - середины 90-х, они разбираются, но обычными ключами собрать потом путно - я не знаю как (одну оставил, но в качестве экспоната)
    И да, учитывайте - картридж будет тяжелее, чем каретка на насыпи - грамм на 30, а то и на 50!
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
