Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 245
Страница 245 из 251 ПерваяПервая ... 45145195215235240243244245246247250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #2441
    Можешь посчитать по разнице в расстояниях до левого и до правого фланцев или просто тянешь сильную сторону до рекомендуемого значения, а слабая как получится, главное чтобы обод посередине рамы /вилки оказался.
    Ну, вот это, уже конкретика.
    Хорошо.
  2. #2442
  3. #2443
    имеются обода 29 Sunringle Helix TR27 SL ERD 597
    втулки novatec перед 110мм буст d042sb-b15 , зад 042sb 135qr
    по многим калькулятором показывает 288\290мм , собрал переднее колесо в 3креста , затянул спицы без усилий отверткой. и резьба кончилась , спица вышла из шляпки ниппеля. спицы же не натянуты.спицы.jpg
    я правильно понял что спицы слишком длинные? и почему так получилось
    до этого на 27.5 ободе sunrigle inferno 29 спицы подобрал и проблем не возникло
    Последний раз редактировалось fcsm19lexer; 16.02.2024 в 14:31.
  4. #2444
    Спицы ешё разные бывают, по длинне резьбы, про схожей общей длинне
  5. #2445
  6. #2446
    Я к тому, что прога не панацея. Жду сейчас спицы на мавик. Похожие по длинне не встали как раз изза длинны резьбы
  7. #2447
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    Right flange offset неправильно введен. Длина расчетная, без учета ниппелей. Посчитайте на dt swiss калькуляторе, он показывает расчетную длину и рекомендуемую, с коррекцией на ниппели и др.
    Можно докатать резьбу на пару мм, новые не покупать.
    ERD обода может быть засадой, производители указывают по-разному, не то значение, которое требуется калькулятору. Лучше померить самому.
    Последний раз редактировалось I_Angry; 18.02.2024 в 09:01.
  8. #2448
    по многим калькулятором показывает 288\290мм , собрал переднее колесо в 3креста , затянул спицы без усилий отверткой. и резьба кончилась , спица вышла из шляпки ниппеля. спицы же не натянуты.Вложение 702426
    Просчитал, да ваши спицы 288 и 290. Тут либо ERD неверное, либо у вас по факту другой размер спиц
  9. #2449
    Это замечателно, но в магазе не указывают ничего кроме длинны общей
  10. #2450
    сначала я измерил внутренний диаметр 585мм и как раз подумал что ERD завышено , 597-585 , многовато 12мм на стенки обода.
    потом измерил двумя спицами напротив друг друга закручеными в ниппель , вышло где то 595-596
    dt swiss показывает тоже самое 288\289\290мм
    Последний раз редактировалось fcsm19lexer; 18.02.2024 в 21:33.
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
