Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 245
Страница 245 из 363 ПерваяПервая ... 45145195215235240243244245246247250255275295345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2441
    Активный веломаньяк!
    Бикертон мк3, Дахон спид Д7(опланетареный), Десна
    Воронеж
    Дак что, без заказа токарям проблему не решить, что ли?
    По московским магазам не искал, первый попавшийся в Питере http://arcadasport.ru/node/4352
    Москва среди прочих населенных пунктов "Доставка в регионы"
  3. #2442
    Веломаньяк Аватар для chandra
    Shulz easy, inter 8,роллер 80R и динамка 2N35 .
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Борзый Посмотреть сообщение
    думаю надо докупить головку на 15 и тянуть в следующий раз гайки динамометрическим ключом
    А у меня сам собой выход нашелся. Я эти гайки затягиваю двумя "семейными" велосипедными ключами. Они тонкие, и руки режут, если слишком сильно тянуть. Причем, чем сильнее тянешь, тем больнее становится. В итоге, получается "затягиваешь пока терпимо". Но такими точно резьбу не сорвешь, скорее руки порежешь. И я их с собой вожу под сиденьем, они легкие. И дешевые.
    http://arcadasport.ru/node/1552
  4. #2443
    А чего вы так с затяжкой паритесь?
    Дропы вертикальные - никаких проблем! Пару раз доезжал с работы до метро (~10км) вообще на расслабленных гайках.
    (Т.е. утром из дома я также ехал, просто наживив гайки пальцами)
    Колесо при сложении пыталось выпасть и остаться на асфальте))).
    Мелкий шведик всегда с собой, подтянул без фанатизма и попер дальше)))
    Последний раз редактировалось MobyDick; 15.12.2016 в 13:30.
  5. #2444
    так-то да - это при условии не растянутой цепи ,которая постоянно слетает))
    Весь мозг себе вынес, пока в перерыв наконец не догадался гайку подтянуть. Оказалось, справа тупо не дотянул вечером. Неудивительно, что цепь опять стала провисать. Вот я псих невнимательный
    но запасные гайки все равно нужны в хозяйстве. Уж больно они нежные в сочетании с алюминием
  6. #2445
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Тут что-то сказали про сползающее колесо, воспользуюсь случаем напомнить про сюрли тугнутт и его самопальные аналоги
  7. #2446
    Тут еще фишка: на Нувинче я использовал натяжок и подтягом цепи вверх - он не давал колесу выпасть на кочках. А сейчас у меня крепление 86го роллера за дисковые уши сзади - тоже какая-никакая страховка.
    ---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:33 ----------
    Вложение 417708
    Да!
  8. #2447
    да, я тоже очень склонен разориться и купить эту нужную вещь! Сколько раз гайки срывал, не только в планетарках.
    Коллеги ,если нетрудно и есть инфа - может выложим моменты затяга по планетаркам? Прикреплю в шапке, нужная вещь-то.
  9. #2448
    Санкт-Петербург
    Вот эта нужнее будет:
  10. #2449
    Руслан74, о - мега вещь твоя ссылка! Спасибо! Нужно набрать про запас и еще че-нить заказать в хозяйство ,чтобы не зря фуру в Москву гонять .
    ---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:40 ----------
    Совковельщик, это что за алхимический прибор? Как по-научному называется и где дают такое? Типа ручной ответ буржуям?
  11. #2450
    Санкт-Петербург
    Marko Polo, сообщение 2445
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post6191831
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
