Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 2446
  1. #24451
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    напишите конфигурацию (тип резьбы, требуемые размеры конуса, предпочтительный диаметр дорожки шариков) конуса
    вот пример
    этот конус отдельно не купить
    он есть только на ebay в сборе с механизмом втулки за скромные 20 баксов
    нашлась и этому конусу полноценная замена )))
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 11.06.2018 в 14:24.
  2. #24452
    Нужно смотреть размер покрышки: 1,90 или больше, камера 1,90/2,125 должна без проблем подойти, если существенно меньше- всё- таки лучше подобрать по размеру.
    Вот такой вариант может подойти? https://www.onlinetrade.ru/catalogue...s_availability
  3. #24453
    Может подойти, для камеры по ссылке указан больший диапазон рекомендуемых размеров покрышек, чем в испортившейся.
  4. #24454
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    вот пример
    http://i.piccy.info/i9/db799cc3f22c8...ez_ymeny_1.jpg
    https://i.ebayimg.com/thumbs/images/...Mnm/s-l225.jpg
    За изготовление таких "чудес" - честь и хвала, у нас уже я и не знаю где можно..... не, на моей бывшей работе можно - если пару печек перемотать, они потянут ШХ.
    Но я имел ввиду купить в магазине - для большинства, и подавляющего - это единственный известный метод.
  5. #24455
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    дык, я про покупные написано ^
    у меня нет термички и др. условий, чтобы изготовить конус(а)
  6. #24456
    По умолчанию Переходник с true axel 20mm на 9 mm.
    Добрый день! Извиняюсь, если тема подобранная где-то существует. Нужна ваша помощь. Купил вилсет Dt Swiss E1900 26 размер колёс. , зутпил и не посмотрел на размеры осей. Велик Cube Ltd 26 дюймов. Передняя втулка на велике была 9 на 100 мм, задняя 10 на 135мм (обе под центр лок). Втулки на Dt Swiss : 20 на 110 перед , 12 на 142 зад ( это из описания).
    Посмотрел переходники на eBay, там либо же:
    1.чашки переходники, но тогда получается, что вся нагрузка ляжет как раз на эти чашки, а не на оси ( как при нормальном thru axel втулке)
    2. Есть втулки переходники, но тогда получается нужно снимать штатные чашки с комплекта и пилить их.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли рабочий вариант установки этих колёс или лучше их попытаться вернуть обратно продавцу?
  7. #24457
    Без колхоза задней не выйдет. Перед может есть переходники. Я бы вернул и взял уже нужные
  8. #24458
    142*12 и 135*10 это одна и та же втулка
    нужны только разные колпачки
    20*110 тоже переделывается в 9*100
  9. #24459
    Такие только нашёл. Их будет достаточно или ещё ось нужно подбирать?
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F202121663362
  10. #24460
    Питер
    Значит - у Вас есть, а у нас - сложности, я зимой видел в АВМ - вроде по 300 примерно за конус хотели - сейчас на сайте нету.
    У Вас и трёхцветные колодки вроде несложно купить, и тормоза Алхонга - а у нас это уже с лёгкими танцами с шаманским бубном.... он у друга есть - но я не умею с ним работать.
    А так да - все эти радиусные поверхности как мерить да считать - я хрен знает, лень в теорию было лезть. Когда пришлось заказывать конуса на Ч-Ширские вилки - обломились с Диаманта красивые точёные чашки, но у них шарики крутились по бОльшему диаметру - я заказал их по диаметру в минусе, всё равно и посадки на вилках были просажены, надо было "по месту" растачивать, и потом протачивал радиус, ориентируясь на разницу отпечатков от намазанного синькой подшипника в сепараторе на конусе и в чашке. Получилось, уже лет 20, как минимум, работает.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 11.06.2018 в 16:44.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
