Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 2444
  1. #24431
    По умолчанию Что такое Friction adjustment для xt 8000?
    В заднем переклюке что за настройка?
    Не гуглится
    2018-06-10 22_08_38-DM-RD0004-08-ENG.pdf - Adobe Acrobat Pro.png2018-06-10 22_08_47-DM-RD0004-08-ENG.pdf - Adobe Acrobat Pro.png
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 11.06.2018 в 08:50.
  2. #24432
    Цитата Сообщение от Kotofej Посмотреть сообщение
    Та каретка, что в предыдущем сообщении - должна подойти, если под такую же ширШину стакана - скорее всего 68, может и 73 попасться. Меряется линейкой на веле. Но для этой каретки нужен ключ, как для картриджа - если он есть, всё хорошо, а нет - он, собака мрачная, тоже денеХ стоит. https://www.google.ru/search?q=%D0%B...w=1097&bih=528 Шарики, если больше 6 мм - то четвертушка, 1/4 дюйма. Вот число.... Надо попробовать собрать с имеющимися - и чтобы было по правилу -1, то есть запхать максимально плотно и убрать 1 шар. Я число не помню, врать не буду. Если в сепараторе и с надписью "для каретки" - там всё будет хорошо - но я сам каретку такого типа всегда безсепараторно ставлю, на насыпь - так сильнее подш получается.
    Да ключ такой есть.
  3. #24433
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    https://www.youtube.com/watch?v=K-j_F6m7H0Q
    условно говоря, насколько "тугим" будет механизм фрикционной муфты shadow+
    вот еще до кучи
    http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RD0001-05-RUS.pdf
    там конкретно ХТ нет но суть такая же
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 10.06.2018 в 22:24.
  4. #24434
    Цитата Сообщение от jambo1971 Посмотреть сообщение
    он менее "локально" гнет, если нужно
    А кто сказал, что нужно гнуть строго по меридиану? Может, как раз лучше ещё и по параллели? Ну, надеюсь, меня поняли. Это как раз ключ и позволяет.
    ... Насчёт усилия - то ли у меня роторы фиговые, то ли я в пике выдаю много больше средней и зря скромничаю...
  5. #24435
    А еще вот такой вопрос,
    как думаете, если вешать какие-либо тяжелые вещи, то лучше это делать ближе к переднему колесу или заднему? Или будет ли это играть вообще какую-либо роль? в теории хотябы...))
  6. #24436
    Therapyx, тут быстрые консультации по ТЕХНИКЕ. Роль играет, заметную во всём. Проходимость, управляемость, устойчивость, утомляемость ездока, живучесть вела в целом и его отдельных узлов. Это во всякие темы туризма, багажников и т.п.
  7. #24437
    догадывался, но на всякий
    спасибо
  8. #24438
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от paravoz Посмотреть сообщение
    colorex, щас наговоришь
    Я наговорю как есть, а ты наговорил как нафантазировал сам
    ---------- Добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:22 ----------
    Так вот ось втулки в раме 10мм.
    Стяжка эксцентрика 5мм.
  9. #24439
    Приветствую!
    Разбирали втулки Mongoose Fireball 26 не смогли конус снять , со сторны где регулируется.
    Ось под гайки 135мм , дропауты 0E09031F-79E1-445D-9296-A90E5594F4EC.jpg 7E649CB1-456E-4FCA-A25C-D9E41A133712.jpgзадние типа как у BMX направлены назад
    Хочу купить ось новую
    Вопросы:
    Можно ли поменять ось на полую на эксцентрике? Или она не пойдёт?
    Конусы они все станддартные или надо как то подбирать под шарики
    Втулка неизвестна на резинке написано quando
    (С виду фрезерованная, под диск 6 болтов)
    Или без замены втулки никак?
    Последний раз редактировалось modus2000; 11.06.2018 в 08:55.
  10. #24440
    Цитата Сообщение от Therapyx Посмотреть сообщение
    приветы, такая ситуация, вчера взял новый велик - конечно он стоял на стенде и не известно сколько и кто на нем катался в магазине, но проехал я всего 10 км до дома, вроде бы ничего не чувствовал. Дома решил снять колесо, дабы поменять покрышку и вот что заметил...
    https://www.youtube.com/watch?v=qzqohDxKoMM
    Попытался сейчас отладить колодки эти, откручивая болты, зажимая тормоз - закручивая болты назад. = Не помогло. Значит ли это (и судя по виде), что причина именно в кривом диске? Если да, то видимо оно так уже и было? просто на улице звука не услышал.
    Инструментов увы нужных совсем нету, пытался уже руками поправить - не выходит))
    И еще такой вопрос, если же это кривой диск, то приедтся ехать завтра назад в магазин, если я на "этом" поеду, хотябы пару км, не попорочу ничего?
    Разводной ключ
    делаете щель 3-4 мм
    Вставляете ротор туда и смело отгинаете неровности
    Если механика то на калипере есть болт который разводит колодки шире
Эту тему просматривают: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
