мне кажется что дальний не выйдет, максимум повышеная яркость, но опыты покажут
urabus87, Да хотелось бы уйти от двухкорпусных и более, вариантов) А так, есть оптика на дальний и линзы и рефлекторы. Если не получится, то буду их приделывать и тогда придется ваять корпус. А так, меня фикспрайс выручает корпусами) Они продают типа велофонаря, как фонарь ни о чем, только корпус, да и то, больше из-за того что идет с креплением на руль.
Ra3eR, на стенку проекцию надо посмотреть.
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:09 ----------
Доработал супер-пупер фару. И народку тоже, вне планово.) Увеличилась яркость у обеих. У фары, ещё изменилась проекция.
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:24 ----------
В прошлый раз писал, что мощность у обеих 2.7 ватта. Обманул.. Перемерял ток, на 10% больше. Ровно по три ватта.
как не крути, нужно две фары, что бы от пятна избавится
craz, На улице фото ещё не делал) , да и в принципе пока нечем) А так там в альбоме есть фото на стене дома) По мощности, мне мало этого будет) я в первых вариантах как раз начинал где-то с 2х ватт. Если в лесу и в темноте, всё нормально видно даже с 2вт. То вот в городе на полуосвещенных дорогах не очень. У меня цель, пересветить паразитную засветку от городского освещения. Экспериментальным путем подошел к мощности в районе 6-8вт на один тип света и столько же где то на дальний.
Alex 74, Про 90й индекс цветопередачи на 4000к, брехня. В лучшем случае на 4000К будет около 75. Это даже в даташите на светодиод сказано http://www.cree.com/led-components/m.../XLampXML2.pdf . 90 только у теплого белого. А так хмели можно найти на фасттече https://www.fasttech.com/category/16...NLUwy&sort=p2& или на али, у бывшей Амелии https://ru.aliexpress.com/store/grou...254899122.html
---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:14 ----------
Alex 74, Но я бы лучше отдал предпочтение LH351D, при схожих или даже более лучших характеристиках, они стоят значительно дешевле. Из Кри мне нравится только их новая серия xhp, ей пока конкуренции нет. А хмель, что первый, что второй, не особо. При этом в более большом корпусе 5х5мм. Xpl-xpl2 и то интереснее, они по размерам как xpg и lh351 3.5х3.5мм. Под этот тип корпуса больше оптики, почти все что под xpg подойдет и под них)
Извините, наврал, 80 CRI в XM-L.
Новую фару делаю на XHP-35, там как раз 4000К и 90CRI, перепутал.
Последний раз редактировалось Kompilator; 29.05.2018 в 09:10.
