Stels Club - Страница 244
Страница 244 из 4718 ПерваяПервая ... 441441942142342392422432442452462492542742943444445447441244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 47175
Тема: Stels Club
  1. #2431
    Катаю в удовольствие! Аватар для Max Vitt
    Stels 870 e-bike
    Пятигорск
    2 skyrider
    Видимо прийдется. Лениво шатуны снимать просто, авось кто уже померил надеялся
    Хочу потихоньку подзакупить запчастей к следующему сезону. Втулки, каретки, тормоза на параллельки за зиму поменять неспешно, а там уж и до вилок дойду потихоньку как стоковые дохнуть начнут.
    Однако накупил себе втулок (Деор), таперича пойду длину спиц и вала каретки мерять.
  2. #2432
    <div class='quotetop'>Цитата(Бивис @ 29.09.2008 22:24) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Померял рулеткой. Там на середине риска стоит. Вроде симметричная. Поставил наобум. Видимо не угадал. Всё равно что-то внизу поскрипывает/пощёлкивает.[/b]
    Смотри: мерять нужно от конца вала до дорожки подшипника. Скрипеть может от того, что либо правая чашка (левая резьба) слабо затянута, либо контргайка слева слабо... Из-за слабой затяжки (особенно слева), каретка при сильном нажатии на педаль как-бы "гуляет" вверх-вниз по резьбе рамы, отсюда и щелчки/скрип. У меня так было, исправил заменив на картридж + толстая ФУМ лента в два слоя на резьбе картриджа и смазка резьбы в раме НЕлитиевой смазкой.
    Запчасти для Старт-Шоссе: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=108120
  3. #2433
    skyrider!
    А что значит нелитиевая смазка?
    Вчера на работе поставил ось наоборот. Поехал домой. Вроде тишина. Потом через пяток км что то внизу заскрипело. Никаких люфтов нет. Ось каретки и чашки нормальные без выбоин и потёртостей. Велик едет нормально, но скрип внизу немного раздражает!
  4. #2434
    <div class='quotetop'>Цитата(Бивис @ 01.10.2008 12:59) <{POST_SNAPBACK}></div>
    skyrider!
    А что значит нелитиевая смазка?[/b]
    Это значит смазка не содержащая литий. У тебя ведь алю рама??? :huh:
    Скрип от того что чашки по резьбе в раме ходят, увидеть это практически нереально.
  5. #2435
    2Бивис
    А уверен, что не педали?
    recycler=перевелосипедист
    велофотопозитифф
  6. #2436
    Stels 870 e-bike
    Пятигорск
    Пытался померять длину вала каретки - ниАсилил :mellow: Сломал квадрат съемника, металл - фуфло (съемник тайваньский Suprer-B). Прийдется новый покупать, кажется ВВВ в продаже были, вроде поприличнее
  7. #2437
    Что за "квадрат съёмника"??? Где ключь одевается?
  8. #2438
    "Пытался померять длину вала каретки - ниАсилил"
    Штангенциркуль рулит!
    купил сразу ice toolz, отлично работает, металл качественный
    велофотопозитифф
  9. #2439
    Stels 870 e-bike
    Пятигорск
    2 skyrider
    ага, 6мм квадратное посадочное место для ключа. вроде и усилия особого не прилагал и по торцу постукивал как положено. металл говенный...
    2 Vadim S
    научи отец родной как точно померить вал не снимая шатунов, вымерять глубины отверстий не предлагать, а купил то что было в продаже, у нас не первопрестольная и выбор весьма невелик.
  10. #2440
    Кстати определить длинну вала не снимая шатуны не так сложно. В ходу два основных варианта: 113мм. и 122.5мм.
    Если шатуны "Сантур" - 99% что 122.5мм. (на квадрат, разумеется).
    Определяется так: если торец шатуна - куда входит вал - примерно вровень с малой звездой, то 113мм. А если он как бы "утоплен", то-есть ниже плоскости звезды, то 122.5мм.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
