Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 244
Страница 244 из 251 ПерваяПервая ... 44144194214234239242243244245246249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #2431
    volchara 64, цифровой тензометр, это скорее D&G. Механический, откалибрванный, справляется с работой не хуже.
    Читать горы материалов - толку почти нет. Практика нужна. Так что, присоединюсь к совету выше - первую пару колёс собирать с прицелом "на выброс". На них будете чисто набивать руку и ловить за хвост алгоритмы работы по протяжке.
  2. #2432
    Прислушаюсь к советам, спасибо. Есть пара колес, которые не использую, а заднее, так и вообще нужно переспицовывать, т.к. втулка стоит с трещоткой.
    ---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:47 ----------
    Почитал материал по ссылке выше, но так пока и не понял - как должны быть натянуты спицы, с разных сторон колеса? Заднее, с правой стороны (с ведущей стороны) - должно быть натянуто сильнее. На сколько?
    Пример: производитель обода, рекомендует натяжку спиц 110 кг. Тогда как - правая сторона - 110 кг, левая - 100? Какая должна быть разница между левой и правой стороной?
    Переднее колесо - натяг спиц одинаковый, что слева, что справа?
    Последний раз редактировалось Угрюмый Дальнобойщик; 22.01.2024 в 21:44.
  3. #2433
    Нет, если дисковый тормоз.
    ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:34 ----------
    Слева сильнее, справа слабее.
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  4. #2434
    volchara 64, наберись терпения, читай, по-любому должна общая картина в голове сложится, форум этого не даст. В какой-то момент дойдешь до зонтомера и вопрос отпадет.
  5. #2435
    Если ободные - то одинаково?
    Т.е., со стороны ротора - сильнее? Это переднее. Заднее, тем не менее сильнее натяг справа, даже если тормоза дисковые?
    С этим понятно. А, что по разнице в натяге? Сколько в кг или процентах?
    ---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:42 ----------
    Да, ну хоть начальное понимание в мозгу должно сложиться то. Далее - это практика и там что то , да получится. Пытался загуглить мой вопрос - но все появляется только по спицовке колес, и в принципе о протяжке. А на мои конкретные запросы - ответа нет.
    Последний раз редактировалось Угрюмый Дальнобойщик; 22.01.2024 в 21:45.
  6. #2436
    Обычно да.
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:48 ----------
    Так, да.
  7. #2437
    Гугл эдьюкейшн это называется - беда. Дойди до зонтомера.
  8. #2438
    Именно так.
  9. #2439
    volchara 64, наплюйте на теорию и просто делайте первое своё колесо в раме/вилке велосипеда, а не в станке. Велик вам подскажет - где, куда, чаво крутить. Пазл в голове сложится и банальные вопросы сами отвалятся.
    Последний раз редактировалось SE4.; 23.01.2024 в 04:01.
  10. #2440
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Можешь посчитать по разнице в расстояниях до левого и до правого фланцев или просто тянешь сильную сторону до рекомендуемого значения, а слабая как получится, главное чтобы обод посередине рамы /вилки оказался.
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
