Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 244
Страница 244 из 407 ПерваяПервая ... 44144194214234239242243244245246249254274294344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 4070
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
  1. #2431
    Веломаньяк Аватар для mrPhilL
    Commencal Meta TR 29 2021 / Bianchi Oetzi race 2006
    Нальчик, Приэльбрусье, Северный Кавказ
    Евгений Ник, что с настройками приватности картинок, вложения не отображаются
  2. #2432
    Евгений Ник, Какое прекрасное видео! Оно бы было ещё прекрасней, если бы снималось на стационарную камеру.
  3. #2433
    да хотя бы просто на камеру, которая бы не болталась на своем креплении...
    (Евгений Ник, не в обиду, а как совет)
  4. #2434
    Да какие обиды, сам вижу. Постараюсь время выбрать и переснять.
    Вчера форум глючил, сегодня вроде вставились, проверь.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 28.05.2020 в 04:56.
  5. #2435
    Цепь реабилитирована). 500км. на SMOOVE в тех же условиях, было:
    Вложение 603088
    стало:
    Вложение 603089
    Износ не определяется. Причём ходила смазка км. на 50 больше и моек было всего одна , а не три, как на жидких.
    И я не зря сначала начал тестить на жидких, а потом на сухих. Теория , что при увеличении зазоров износ ускоряется - не подтвердилась. Или можно сказать так - тип смазки имеет настолько большое влияние на износ, что все остальные факторы уже не имеют значения.
    А можно немного подробнее пожалуйста что в этом сообщении происходит, чтобы не перечитывать последние два года?
  6. #2436
    500км. грунта на смуве, за это время два раза домазывалось, фото общей длины - до и после.
  7. #2437
    Уточню с той же целью.
    Хотя и не совсем в тему.
    На фото вижу размер цепи в минус от номинала. Пытаюсь уяснить. Уточняющие вопросы. Осознаю, что они могли много раз задаваться, но прошу кратких ответов. Да-нет, как вариант
    1. Фото новой цепи тут нет. Я правильно понял?
    2. Новая цепь замерялась?
    3. Если замерялась, то в каком состоянии - как распечатана, или после промывки, или после смазки?
    4. Нынешние пары фоток (начало межсмазочного пробега - окончание) сделаны в каком состоянии цепи - как есть после снятия с вела, или после промывки, или после смазки?
    Причина кучи вопросов - один вопрос: почему у цепей размер в минус? Каков был бы размер при измерении под нагрузкой? Что, собственно, плавно перетекает в другую тему - как правильно мерять, но это уже не вопрос, а мысли вслух. Поэтому и спойлер.
  8. #2438
    Номинал - имеется в виду новая цепь? Нет нигде такого, это длинная черта.
    Измерения все на мытой цепи и даже при одинаковой температуре цепи и измерителя). Случайно выяснил, что разница в 20гр. даёт погрешность около 1мм..
  9. #2439
    Нет, я имел в виду N*12.7.
    На практически нерасширяющемся основании? Или оно тоже "дышит"? И что-то много. Вроде должно втрое меньше.
  10. #2440
    Тверь
    А ZFC-то скурвился.
    https://www.facebook.com/zerofrictio...88492191355451
    В двух словах - в том, что "парафиноварение" не особо популярно виноваты продукты как Wend Wax (правда, в первый раз я услышал тольк от него) и поганые "варщики парафином нелицинзионными составами", т.к. там "много масла" (а MSW сделан из "ультраочищеного"!!!11 парафина!) и это всё нафиг портит. Покупайте наших слонов, рисуйте жёлтые звёзды на стенах варщиков не MSW Привет Кразу, хехе. Впрочем, он тоже "нелицензионный".
    В общем, теперь его результатам верить нельзя пока они не проверены независимо... буду на след. зиму делать тестовый стенд пожалуй где-нибудь в гараже.
    Репутация - она такая. Можно всю жизнь строить мосты, но стоить трахнуть одну овцу...
    Последний раз редактировалось Balor; 29.05.2020 в 13:09.
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
