Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 244
Страница 244 из 363 ПерваяПервая ... 44144194214234239242243244245246249254274294344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2431
    Никто не помнит?
    Трёшка трёшке рознь. Я скачал чертежи с этой страницы сайта Шимано для своей трёшки SG-3C41 и для SG-3C41-DX. Казалось бы разница не большая, но на последней планетарке гайка идёт колпачковая и чётко написано 12 <> Y31414010 <> Cap Nut (3/8") т.е. 9,52 мм.
    Про гайки на моей трёшке конкретно не написано, но больше они похожи на М10 с мелкой резьбой. Хотя лучше померить более точно резьбу. Такие гайки, действительно, можно легко найти в любых автозапчастях.
    В этом сообщении написано про 3/8". Совсем японцы запутали нас.
  3. #2432
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    на ш3 резьба под гайки Fg 9,5 (3/8" 26tpi )
    Велосипедные резьбы (Bicycle Screw Thread DIN 79012)
  4. #2433
    Maxim_Sed, т.е. оси с М10 остались только на советских лисапедах?
  5. #2434
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    аха
  6. #2435
    Дак что, без заказа токарям проблему не решить, что ли? У меня SG-3R40. В Спортресорте выходит некондицию продают, как uranius писал? http://sportresort.ru/index.php?cat=186
    И правильные гайки можно купить только в виде комплекта? http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=7801
  7. #2436
    Тогда не ясно, почему для планетарки трёшки SG-3C41 япы чётко не прописали Cap Nut (3/8").
    Немного не в тему, тут про резьбу педалей, но поведение гаек дюймовой и метрической систем будет подобное:
    Наиболее часто встречающиеся размеры резьбы педалей:
    9/16" x 20 tpi — дюймовая резьба с шагом 20 витков на дюйм, применяется в большинстве современных велосипедов.
    14 мм x 1,25 мм — метрический стандарт, применявшийся в СССР и некоторых европейских странах.
    Что касается их взаимозаменяемости: поскольку размеры дюймовой резьбы, переведённые в метрическую систему, чуть больше, и составляют 14,288 мм х 1,27 мм, оси педалей с метрической резьбой, в общем, можно ввернуть в шатуны с дюймовой (но не наоборот). Но, так как мы имеем дело с сильно нагруженным узлом, эта кажущаяся совместимость на практике приведёт ко всё увеличивающемуся люфту и последующему разбиванию и срыву резьбы.
  8. #2437
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    не все станки могут нарезать шаг 26tpi
    дешевле всё же купить )
  9. #2438
    У меня SG-3R40
    Что-то такой нет на сайте - Шимано только про SG-3R40-DX пишет-рисует.
    И на этой планетарке гайка конкретно указана: Cap Nut (3/8") for Axle Length 170.3 mm / 176.8 mm
  10. #2439
    ну блин, это уже тонкости ,я так глубоко не вникаю . На предыдущих планетарках были похожие проблемы (срывал резьбу), покупал в спортресорте, вот правда вообще не помню - то ли гайку, то ли комплект. А потом долгое время на перекидке только ездил и вообще все забыл))
  11. #2440
    Посмотрел на даташиты к планетаркам, думаю надо докупить головку на 15 и тянуть в следующий раз гайки динамометрическим ключом, что б ничего не посрывать. Колёса на машине (да и всё остальное) я так уже много затягиваю.
    В МО я даже встретил шиномонтаж, в котором колёса прикручивают моментом рекомендованным заводом-изготовителем.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
