Учитывай разницу: "определять местоположение" - это использовать Location API, которое включает в себя и GPS, и LBS. Т.е. если ты выключаешь кнопочку "Местоположение" ("Геоданные", или как она ещё будет называться на конкретном телефоне) в шторке - ты выключаешь доступ программам к любому местоположению и работать ничего не будет.
Если очень хочется выключить GPS, но оставить всё остальное - в настройках местоположения, в подпункте "Режим" следует выбрать "Экономия энергии" - тогда приложения смогут через Location API получать данные о примерном положении (LBS), но не смогут о точном (GPS).
Ну а для использования "Share location" в Google Maps - вообще ничего отключать не надо, экономии от этого не прибавится. Оно само, как я уже говорил, не активирует GPS. (экономия от отключения GPS прибавится только в случае, если у тебя другие приложения имеют манеру по поводу и без повода активировать GPS).
Спасибо. Уточню)
Я верно понимаю, что при использовании "Share location" ( поделиться местоположением) в Google Maps (Гугль картах) , функция в телефоне- "определение местоположения" должна быть постоянно включена в одном из трех режимов- 1.по сети и жпс, 2.по жпс, или 3.по сети., иначе - ни я себя на картах не вижу, ни соответственно расшаренный пользователь тоже.
На моем мейзу из шторки, кнопка "геоданные" или выключает все или включает сразу сеть с жпс, несмотря на предварительную настройку режима "только по сети". Например,на сяоми редми 4А , из шторки можно вкл/ выкл геоданные с сохранением предварительной настройкой приоритета (режима) и жпс при этом не включается- это видимо особенности оболочек конкретных телефонов.
Немного не так.... на сяоми, все то-же самое, только в шторке кнопка геоданные, при включенном местоположении, режим "по сети", эта кнопка не вкл (не подсвечена)
Последний раз редактировалось P.V.; 23.01.2018 в 09:16.
Разумеется. Если ты полностью выключаешь на телефоне позиционирование - не только Google Maps не сможет понять, где ты, но и любое другое приложение, и, тем более, кому-то показать его.
Ну а если включено - передаваться будет лучшее из известного (с той же поправкой, которую несколько раз упоминал: сам Share location не запускает GPS и довольствуется LBS`ом, пока другое приложение не активирует GPS).
openstreetmap.ru всё? Можно сладкими пирожками помянуть?
У меня не открывается оттуда ни карта, ни всё остальное. Не открывается даже сохранённая копия. Осталось только .org
Это только у меня или у всех?
feoni, у меня тоже не открывается.
Иногда, при попытке определить свое местоположение ( при наличии доступного интернета ( вайфай или 4G), по умолчанию включенной функции определения местоположения в режиме "по сети"), прога требует (появляется окошко) включить местоположение с GPS.... Игнорировать это нельзя, соответственно перехожу в настройки и делаю повтор режим "по сети", иногда этого хватает, чтобы местоположение определилось, иногда еще раз надо повторить. Может глюк конкретного телефона, оболочки, железа
В целом за несколько дней тестирования с привлечением близких и знакомых, программа вполне устраивает. Буду пользовать.
Еще раз спасибо за наводку и пояснения![]()
Включённый GPS, практически, энергию не жрёт. Потребляет сервис, который его использует. Поэтому для экономии энергии можно останавливать только приложение. У Андроида есть такая особенность, если сервиса, использующего GPS, нет и нет других приложений не дающих ему заснуть, то он засыпает. А по поводу передачи любой информации через мобильную сеть бесплатно - это несбыточные мечты.
Сейчас отвечает.
Но по косвенным признакам выглядит так, что в субботу и воскресенье действительно лежал.
Учтите, что openstreetmap.ru - это "частный" проект. Способы связи с автором - http://openstreetmap.ru/about (а если страница уже не отвечает - то то же самое из ВебАрхива: http://web.archive.org/web/201707250...etmap.ru/about)
