Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 2439
  1. #24381
    Красный, shimano
    Омск
    vahrom, вд 40
  2. #24382
    vahrom, если есть уверенность, что клинит именно в самом верху, где разрез и где было сжато, то я за то, чтобы расширить верх. Только лучше без молоточка. Какой-нибудь мощной отвёрткой пытаться плавным усилием расширить края щели. Лучше угловой отвёрткой или Т-образной. А если клинит не там, а в деформированной трубе, то я бы продолжал вариации на тему киянки. Только придумать, как получше передавать удар. Через какую-нибудь доску с вырезом под диаметр подседела.
  3. #24383
    решил проблему, чуть отвёрткой расширил, снял седло, зажал трубу на подседеле сверху, чтобы рычаг получить большой, разогрел чуток феном и с трудом, но все же вытащил с братом
  4. #24384
    Добрый вечер. Подскажите по вилке Fox f80rl 2010г.в., 32 нога, под 29 колеса. Подойдут ли на неё современные сальники
    803-00-613; 803-00-944.На форуме нашёл, что для talasa старого подходят.Час сижу найти не могу.
  5. #24385
    Цитата Сообщение от Fanfir Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Меняю среднею звезды fc-m442 (под квадрат).
    Звезда не встаёт на все посадочные места и не плотно прилегает к пауку(см фото), таким образом звезда терет рамку переключателя.
    Как быть? Тупо спилить напильником? или есть другой вариант?
    https://forum.velomania.ru/attachmen...1&d=1528375666
    Башкабардак. Как угораздило НЕДОДУМАТЬСЯ и так поставить????????? Конечно стачивать и садить звезду на посадочное место, если еще звезду не запорол......................
  6. #24386
    Допустим, есть руль-бабочка. Есть желание продублировать все органы управления на каждый из её "уровней", чтобы не надо было руки переставлять каждый раз как скорость хочешь переключить или затормозить. Это возможно?
    Уже нагуглил что с тормозами такое делается (со всеми типами тормозов прокатит, даже с гидравликой?) А что насчёт переклюка скоростей? То ли ищу неправильно, то ли ответ для всех очевиден, но ничего не находится пока.
    Последний раз редактировалось Mori-mori-mori; 10.06.2018 в 06:11.
  7. #24387
    Цитата Сообщение от Бальдр Посмотреть сообщение
    Внутри оси регулировочный шестигранник. Доверните его так, что бы усилие на затяжку эксцентрика было приемлемым.
    он находится где я пометил стрелочкой?
  8. #24388
    Может, дело в том, что эксцентрик предварительно закручивался с флажком, полностью откинутым в противоположную сторону? А надо бы где-то посередине хода флажка...
    проблема в том, что я его никогда до этого не закручивал-откурчивал) его крутили в магазине при сборе и мастер после(он был последний)
    это не эксцентрик. это QR ось
    спасибо, будем знать. век учись...
    Цитата Сообщение от modus2000 Посмотреть сообщение
    типа он растянулся и слишком слабый стал? шайбу на его ось наденьте
    мерси
    в общем поездил я чутка вчера и защелка держится на тот месте, на котором я ее прикрепил. трогать своими неумелыми руками пока не буду)
    Последний раз редактировалось Senior Pomidor; 10.06.2018 в 06:21.
  9. #24389
    Красный, shimano
    Омск
    Ответ ди2
  10. #24390
    Cannondale Scalpel-Si Carbon 2 Eagle/SID
    Алматы, Казахстан
    del...
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
