Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 2437
  1. #24361
    Цитата Сообщение от Rookie_rider Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Вопросик по вилке! Имеется вилка Маниту Маркхор. Вилочка очень бодрая, накачал под свой вес около 75кг. все гуд! Но недавно дал прокатится другу на ней, он в свою очередь "понадавливал" на ходу на ней руками, (вес у него примерно такой же как и у меня). Я же в свою очередь во время его катания заметил что ход вилки стал увеличиваться, т.е больше проседать что ли. Потом уже сам руками решил её испытать на предмет насколько я смогу её максимально просто руками продавить, оказалось что пару раз с трудом до конца все таки полностью продавить получилось, звук при этом был такой небольшой, глухой. Вилка кстати сказать всё так же четко работает, но терзает меня мысль не пробил ли я её? Проконсультируйте ребята. Большое Спасибо!
    Там подкладки антипробоя чтоб не испортить штаны и всё что ударится. Вобще странно что на полный ход руками, резинку повесьте на ногу чтоб сэг видно и на сколько вилка работала максимально во время езды. Надо чтоб оставалось хотя бы 5% при обычной езде, то есть гарантия что не будет пробив звонким и веселым.
  2. #24362
    или я вас не понимаю или вы меня....
    повторяю - этот сраный эксцентрик, по старому длинный болт, закручивается как и положено - до упора! колесо держится, резьба эксцентрика ощущается пальцем на другой стороне. но после затяжки этого эксцентрика рычаг НЕ ЗАЩЕЛКИВАЕТСЯ !
    сейчас качаю конвертер и обрежу видео и загружу для наглядности...
    Последний раз редактировалось Senior Pomidor; 09.06.2018 в 15:34.
  3. #24363
    Цитата Сообщение от Kиccинджеp Посмотреть сообщение
    Ни у кого опыта не было? Мне тут сказали, что тектро — плохие тормоза и что с ними такое может случаться
    Если есть возможность поменяйте их на шиману. Ну 9 лет солидно уже =) Я думаю тормоза хорошие, очень хорошие Но их время пришло. Судя по цене на барахолке вкладывать в их ремонт больше 500р не имеет смысла.
    ---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:31 ----------
    Предлагаю стяжкой притянуть рычаг к перу или куда-то чтоб не болтался. Колесо же фиксируется, не гуляет, не выпадает. Будет время- наведаться к рукастому мастеру, что-нибудь наколхозит. Судя по информации из Джамис клуба у вас проприетарный эксцентрик какой-то не стандартный.
  4. #24364
    Прикрепил видео. Эксценртик был закручен, подергал рычаг для вас) и начала откручивать( видно что за рычаг не осилили и взялся поудобнее))
    https://youtu.be/e_ILZ44PE6o
  5. #24365
    Слишком сложно так удаленно помогать, притяните его стяжкой чтоб не бултыхался. Колесо же не выпадает и всё там зажато. Забейте.
  6. #24366
    Прикрепил видео. Эксцентрик был закручен, подергал рычаг для вас) и начала откручивать( видно что за рычаг не осилили и взялся поудобнее))
    он не так уж сильно болтается, если его повернуть вверх маааленькое соприкосновение есть и он скорее всего останется там. я бы проверил, но просто после того как у меня на второй поездке вылетела педаль с резьбой, я как-то уже очкую ездить на этом "чуде"
    на переднем колесе Эксцентрик другой, но там реально нужно надавить чтобы он защелкнулся
    ---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:05 ----------
    наконец-то. в общем я поехал. если колесо не вылетит и я буду жив, отпишусь че да как))
  7. #24367
    Senior Pomidor,
    Внутри оси регулировочный шестигранник. Доверните его так, что бы усилие на затяжку эксцентрика было приемлемым.
    Возьму колеса энве в ипотеку!
  8. #24368
    Может, дело в том, что эксцентрик предварительно закручивался с флажком, полностью откинутым в противоположную сторону? А надо бы где-то посередине хода флажка...
  9. #24369
    хватит фантазировать, правильный ответ дан
    смысл тот же что и в горшоксовском макслайте
    это не эксцентрик. это QR ось
  10. #24370
    Отлично! То, что ответ, наконец, дан. Теперь у меня вопрос - а что это было? Любопытно. Прошу пояснения в любом виде - хоть ссылку, хоть название.
Эту тему просматривают: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
