Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 243
Страница 243 из 363 ПерваяПервая ... 43143193213233238241242243244245248253273293343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,421 по 2,430 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2421
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Я тоже удивлялся таким конусам,но думаю меняя их по мере износа втулка долго проживет,чашки там явно долговечней конусов.Надо поискать спецификацию конусов,может отдельно продаются.
  3. #2422
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Я свою шиману когда разбирал наоборот порадовался хорошим конусам с полировкой, а по поводу динамки биологик-сами они ее не делают, в реале это http://sp-dynamo.com
    ---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:20 ----------
    Цитата Сообщение от Велоник Посмотреть сообщение
    chandra, в этих втулках насыпные подшипники, и они требуют к себе повышенного внимания: советую первое (по автомобильному армейскому ранжиру- нулевое) ТО с регулировкой, как и всему велосипеду, делать через триста километров пробега.
    +1, хотя в автомобилях теперь это правило не работает, удивился, но у приличных марок первое то через 15 тык.
    bromptonlab.ru
  4. #2423
    invalid command Аватар для Велоник
    Велокостыль Strida, Cannondale F5 продан...
    Москва (Трёхгорка)
    На грузовиках и иже с ними армейских вездеходах с разгруженными полуосями и колесах на регулируемых конусных подшипниках еще как работает: не зря я написал про ТО "по автомобильному армейскому ранжиру - нулевое".
    Та же хрень и конусной насыпухой у велосипедов наблюдается.
  5. #2424
    Коллеги, когда-то здесь проходила инфа, что можно заменить планетарные гайки обычными автомобильными. А вот какие, забыл (так и не прикрепил этот пост, забыл). Никто не помнит?
    сегодня был неприятный момент - растянулась цепь и дважды пришлось сдвигать колесо. на "трешке". Оказалось, не держала одна из гаек - резьба немного сорвана, в результате нужного натяжения не было. Хорошо, дома в загашнике нашел запасную. Но про запас бы купил, родные гайки стоят каких-то безумных денег.
    Упс. Перепутал ,в спортресорте 100 рублей цена вопроса. Но все равно, аналоги же есть в автозапчастях? тут вопрос - неохота ехать, тем более гайку с курьером заказывать))
  6. #2425
    Веломаньяк Аватар для uranius
    Oyama St.James (складной, 20")
    ЮВАО, Жулебино
    Там нет отдельно гаек по 100 р. Есть только установочные комплекты по 310-350 руб. Для трешек шимано оптимальный вариант когда в комплекте две сквозные гайки. Для установки беллкранка важна длина гайки. Я по незнанию купил алюминиевую bmx гайку, а она длинная и беллкранк правильно не установился, пришлось токаря просить укоротить.
  7. #2426
  8. #2427
    ЮВАО, Жулебино
    Неа. Если алю то эти http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=7772 - длинная, именно такую и купил. Еще у нее нет на торце насечки чтобы не отварачивалась.
    Последний раз редактировалось uranius; 14.12.2016 в 23:10.
  9. #2428
  10. #2429
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Marko Polo,
    гайки для шимано-3 стоят у нас по 12,5 руб\шт
    сколько кг надобно?
    кстати, у ш3 есть прикол, связанный со скользкой контрагайкой правого мелкого конуса
    это особо проявляется на алюм. рамах: при усилии на педаль происходит продёргивание оси в дропе
    субъективно воспринимается как сильный удар
    ессно, решение проблемы найдено и проверено
  11. #2430
    Maxim_Sed, а какое решение?
    У меня проблема образовалась: провисла цепь, я вчера вроде зафиксировал натяжение запасной гайкой, а с утра опять провисшая . И слетает в результате, задолбался. Колесо стоит где-то посередине дропаутов, вот думаю, может наоборот до предела прижать к основанию, а лишний пин убрать.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
