Салют! Собрался брать хромолевый б/у байк на alfine 11, в связи с этим прошу помощи, подскажите пожалуйста, как определить состояние планетарки?
Последний раз редактировалось Pchelkazuzu; 24.05.2020 в 19:48.
Не пойму, механизм переключения на нексус 7, его положение отрегулировать можно или нет? На трешке Bell Crank можно было в любом положение установить, а тут что то не соображу...
Сначала написал, потом искать полез, разобрался, хотел его чуть ниже, но не судьба. Спасибо.
С черной и серой шайбой на гор.дропах устанавливается в таком положении.
Я не до конца понял с какими шайбами переклюк станет чуть ниже или на ровне дропаута, а не выше него с желтой и коричневой или с серебристой и белой???
И если можно кинте ссылочку где их можно достать.
Последний раз редактировалось Pavel_1990; 24.05.2020 в 21:05.
Стопорные шайбы для нексус 7/8 бывают разных типов подбираются в зависимости от того, какие дропы на велосипеде.
http://velofun.ru/hub/ustanovka-plan...velosiped.html
Написал чуть выше, поменял местами и все стало более менее, идет практически в ровень с пером. Я так понимаю страшного для втулки в смене шайб местами нету) Поугуглил фотки с нексус 7 на многих велах вижу серая с права...
Если так оставить то все отлично получается, переклюк спрятан и нигде ничего не цепляет.
В комплекте шли серая и черная, должны были подходит вроде как под горы дропы судя по мануалу.
