Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2425
  1. #24241
    Цитата Сообщение от Yakimka Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Не нашел подходящей темы. Подскажите,пожалуйста, кто понимает. Нужно собрать колеса и нужны спицы(которые надо купить), нет времени доехать до мастера для замера. Калькуляторы дают разную длину, может кто помочь?Сборка в 2 или 3 креста,обод 29, втулка зад 148х12, перед 110x15
    Считать здесь - https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/calculator, возможно потребуется регистрация
    Последний раз редактировалось HardJoker; 25.11.2023 в 16:56.
  2. #24242
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Цитата Сообщение от etat Посмотреть сообщение
    Что можно использовать в качестве проставок для прокачки?
    Что угодно. Важнее зафиксировать от выпадения
  3. #24243
    Цитата Сообщение от смарт Посмотреть сообщение
    Давно интересуюсь, но никто внятно/доходчиво/вразумительно объяснить не может: Зачем(?) нельзя(!) смазывать пластиковую чашки шиман. каретки?
    В целом вам ответили, просто резюмирую:
    1. Нет необходимости делать то, в чём нет необходимости. Смазка пластиковой чашки ничего не даёт. Если она плохо лезет, скорее всего забиты витки резьбы в раме, чистить надо, а не смазкой мазать.
    2. Далеко не всякая пластмасса "дружит" с маслянистыми и не нейтральными в химическом отношении веществами. В большинстве случаем смазка приводит к ускоренному старению, а то и к разрушению пластиков.
    В общем, перед тем, как намазать пластиковую деталь смазкой, нужно ответить на вопросы - зачем это делать, из чего конкретно она сделана и чем конкретно мазать?
  4. #24244
    1. Чашка и рама чистые и "всё лезет" хорошо (более чем).
    2. На счёт "не дружит" только предполагал, поскольку производитель настаивает (рекомендует) не смазывать.
    Зачем мазать?... чтоб вода не могла просочиться между витками резьбы.
    И в догонку вопрос: до какого момента закручивать эту чашку?
  5. #24245
    Если внимательно осмотреть раму, вы найдёте в ней несколько специальных дырочек. Рама по определению негерметична, влага туда может попадать через подшипники каретки, подседельную трубу, рулевой стакан, отверстия для внутренней проводки. Если даже попытаться законопатить всё по максимуму, туда все равно насосёт конденсат с воздухом за счёт перепадов температур и все что может сгнить, все равно сгниёт.
    "Политика" защиты рам сейчас такая, что её не герметизируют, а вентилируют. Защищают от прямого попадания струй воды, но дают стекать конденсату и входить-выходить воздуху.
    Зависит от конкретной модели каретки. Читайте инструкцию на свою модель. Нет инструкции - примерный порядок даёт гугль, сформулируйте запрос: "момент затяжки каретки велосипеда".
    Но я чесс гря, никогда так не тянул, закручивал без фанатизма. Нормально собранная каретка имеет тенденцию к самозатяжке, а крепко затянутую, да еще закисшую чашку попробуй потом открути...
    Пластик и вовсе не стоит насиловать. Затянуть так, чтобы гарантированно села без зазоров между подшипниками, и добавить еще чуть-чуть.
  6. #24246
    Веломаньяк Аватар для Megatros
    Cube Nature Pro (2014) custom
    Москва, Братиславская
    У производителя есть инструкции, как и до каких. Может, не у всех. У шиманы, например, это 50-70Hm не зависимо от материала чашки.
  7. #24247
    Добрый день!Подскажите какие подшипники стоят в рулевой колонке.Колонка прямая рама под 26 дюймов,вилка фирст воздушная?
  8. #24248
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    По буквам трудно увидеть что у вас там стоит, сделайте фото в разобранном виде, тогда точно можно будет что у вас там стоит.
  9. #24249
    В сервисе, бывало, мне перетягивали чашку(пластиковую) и она ломалась (частично срывались шлицы, но работала. И работает! - теперь делаю всё сам)
    Но, через пару месяцев новая каретка (или чашка или м то и др.) слегка подраскрутилась (случайно, меняя цепь, заметил люфт оси вала каретки).
    Вот и думаю - до какой дури затягивать эту чашку, чтоб и не сорвать и не недокрутить.
    Да, ещё забыл.. каретка окталинк, а чашка от квадрата(шим.) - просто родная сначала затерялась - поставил б/у (от квадрата, тоже шим.), а потом родная нашлась, но менять уже не стал..
  10. #24250
    смарт, За все каретки не ручаюсь, но в тех "под квадрат", что стоят на моих великах, принцип одинаковый - между подшипниками стоит распорная втулка (по внешним обоймам). Чашки поджимают эти же обоймы.
    Логично предположить, что чашки должны быть закручены так, чтобы выбрать осевой люфт, плюс поджать от вывинчивания.
    Но, как говорится, гладко на бумаге...
    Бывает так, что подшипники на оси стоят туго, начинаешь поджимать чашки, их перекашивает и ось начинает плохо вращаться. Плюс сами по себе чашки идут туго по внешней обойме...
    Я в таких случаях беру штангенциркуль и просто вымеряю всю размерную цепочку, чтобы понимать, в каком положении должна оказаться чашка. Дожимаю до этого положения, несмотря на перекос обойм подшипников (потом само раскатывается) и при сборке мажу чашки изнутри, а не по резьбе.
    На каретках BB52 всё гораздо проще.
    За окталинк, увы, ничего сказать не могу, таких у меня не было.
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
