Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 242
Страница 242 из 692 ПерваяПервая ... 42142192212232237240241242243244247252272292342442542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 6911
  1. #2411
    Цитата Сообщение от -=Kai=- Посмотреть сообщение
    Гул и сильные вибрации на больших оборотах. Скрип на малых. Вибрации на видео можно не заметить, но стоя на полу рядом очень хорошо чувствуется.
    На фото видны следы коррозии и какая-то чёрная пыль.
    в общем, замучился я с вибрацией и шумом и решил свой Кикр разобрать.
    Обнаружил на валу и внутри дофига то ли ржавчины, то ли песка.. wtf?!
    по ощущениям подшипники нормальные, не убитые..
    все тщательно очистил, смазал вал и подшипники густой тефлоновой смазкой, собрал..
    когда собирал обратил внимание, что "ключ" который между роликом и валом - очень свободно ходит, затолкал его поглубже как советует Ваху,
    и еще заметил, что шайба под винтом крепления ролика из очень мягкого металла - вся изогнута как блюдце.. заменил её на нормальную, стальную.
    затянул винт как следует..
    аллилуйя!!! Кикр снова стал тише чем цепь - ни вибраций и шумов!!..
    но пока прошло всего три тренировки, в сумме примерно 200км..
    посмотрю, что будет дальше..
  2. #2412
    Будет пока все хорошо.Не вы первый не вы последний.Про ключ инструкцию рассылают)..Я бы еще подшипники посадил на усадочную пасту для оных типа Локтайт
  3. #2413
    Ипучие амерекосы, продают приборы по 1000$ но экономят на фурнитуре и сборке.
    Чую Тасх ждёт та же участь, Гармин любит делать говно в красивых обёртках.
  4. #2414
    Triton Custom Ti, Intec Custom CrMo, Jamis Renegade Expert 2017
    Нерезиновск
    Какой такой ключ? Шпонка что ли? Есть письмо которое рассылает Wahoo?
    В общем мой тоже зашумел, причем с неритмичным потрескиванием, как здесь https://youtu.be/UTYjYMv4tcU. Кроме этого появился стук при педалировании.
    Решил разобрать, посмотреть что там может шуметь. Устройство простецкое - ведомый шкив ремня из алюминия сидит на стальном валу маховика. Соединение через шпонку квадратного сечения. Шкив прикручивается к валу болтом с тарельчатой шайбой (может она стала в виде тарелки от усилия, а может спецом сделано для центровки, непонятно). Без болта шкив "болтается" на валу как минимум на 1 градус из-за невысокой точности посадочных мест шпонки в пазах вала и шкива. По идее, люфтить не должно после затягивания болта. Но это по идее, на деле, после затягивания, люфт появляется к концу тренировки (около часа). Этот люфт является источником стука при педалировании, т.к. усилие на педалях неравномерное.
    Источник треска не нашел.
    Подшипники какие-то японские, менять не стал, вращаются равномерно, люфтов нет. Подшипник со стороны маховика вынимается руками, противоположный плотно сидит.
    Вчера все собрал, болт обильно полил фиксатором резьбы. День не трогал, дабы все зафиксировалось. Закручивал насколько хватило смелости, чтобы не сорвать резьбу. Ничем ничего не смазывал, т.к. обычную консистентную смазку побоялся применять из-за температуры, не уверен, что не потечет.
    Завтра проверим.
    Последний раз редактировалось ГRiГ0R; 15.04.2019 в 22:59.
  5. #2415
    Зажрались и те и другие, в прошлом году попросил тасковский саппорт прислать повторно ключ для TTS который был потерян вместе с диском (шёл в комплекте со станком), фото станка с серийным номером прицепил, ответили что-то типа - ничем не можем помочь, где потеряли там и ищите, жлобы мля..
  6. #2416
    Веломаньяк Аватар для svg213
    Orbea Oiz 29 Team, Giant Anthem PRO 0, Bianchi Oltre , Bianchi Specialissima, Cube Elite С 68 team sl
    Владивосток
    Привет всем! Никто не покупал станки у этого человека случайно https://www.avito.ru/user/2bdb7ae20e...86722&src=item ?
  7. #2417
  8. #2418
    Тут с Авито, вроде, вообще никто не покупает.
    Но цены хорошие
    75 https://www.avito.ru/moskva/sport_i_...art_1280286731
    78 https://www.avito.ru/sankt-peterburg...800_1553486722
    вот ещё https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=403411
  9. #2419
    Corratec ССT TEAM + Dura-Ace Di2 // Wahoo Cickr + Climb // Favero Assioma DUO
    МОСКВА
    Конечно, кто хочет и по деньгам потянет - надо брать. Дешевле новый не взять. Последнюю цену на Чейне я видел 68 тыс + доставка + таможня.
    Это распродают остатки первого Нео с Чейна взятые до ужесточения таможни. Сейчас, например, там его уже нет, есть только Neo 2.
    Он дороже, правда и новые функции есть вкусные, но вытаскиваются только в родном софте.
  10. #2420
    Владивосток
    Так понятно что надо брать )) вопрос у кого? Что бы его потом реально получить
  4. Поругайте Felt RXC Elite
