Все о вилках Magura - Страница 242
Страница 242 из 350 ПерваяПервая ... 42142192212232237240241242243244247252272292342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 3496
Тема: Все о вилках Magura
  1. #2411
    Цитата Сообщение от Razaqer Посмотреть сообщение
    Каким же образом они так? Скрытый специальный механизм? Чтобы обратно установить, надо в другую сторону покрутить
    товарищ хотел пошутить, но именно так и было)) нанотехнологии в действии
    крутишь проставку в одну сторону - штырьки вылазят. в обратную - залазят. кто не верит - проверьте и отпишитесь
  2. #2412
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от entosamoe Посмотреть сообщение
    крутишь проставку
    магия прям….
    а самораскрут не возможен?
  3. #2413
    магия прям….
    я хз.. с каких делов она там будет крутиться внутри, тем более усилие нужно приличное
  4. #2414
    Соратники по магуре, при какой температуре у вас начинает тупить и далее дубеть вилка? Моя фактически дубеет при -10 за бортом, это нормально?
    P.S. в штанах Stendec, магура дурин 2012
  5. #2415
    Cube AMS 125
    это нормально?
    нет, есть много способов сделатьплюшевой вилку в минуса, все зависит от причин вызывающих это.
    сальники, башинги, демпфер, пружина... везде можно чего нить подшаманить
  6. #2416
    Сменить масло в демпфере на 2.5, например, покрутить отскок на "побыстрее".
  7. #2417
    Вилка новая, смазку еще не менял. На морозе чувствует себя превосходно. Я даже не знаю, если она при -10 там круто работает, что будет в тепле?
    Вопрос к знатокам
    Если я зажимаю передний тормоз, толкаю велосипед вперед-назад и в вилке наблюдается небольшой люфт. Его еле слышно и он почти не чувствуется, но он есть. Это нормально?
    Штаны снимал - башинги на месте. Смазка заводская есть, вилка катана пару раз в мороз будучи новой.
    Ах да, модель TS8 R 100 2014г.
  8. #2418
    Можно, только вот как определить источник проблемы...Может подскажите, где сперва наперво рыть?
    Дело не только в отскоке. Она и на сжатие начинает туго работать и в итоге просто встает "колом".
    Сперва наперво думаю снять штаны, промою их. Кстати, соратники, чем вы обычно моете штаны? Читал тут на последних страницах, что промывают калошей бензина.
  9. #2419
    Я промывал в теплой воде с фейри
    ---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:40 ----------
    mokcrimea,
    Смотря насколько небольшой люфт. Все же вилка кантрийная...
  10. #2420
    Cube AMS 125
    в этой теме вестимо...
    либо велкам в гости усе расскажу , покажу
  1. magura Thor
    от matras69 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 17:37
  2. Изучаю спрос на Magura Wotan
    от max_zorro в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:08
  3. FS: вилка Magura Thor 100-140мм
    от joshua в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 17:56
  4. Reign X0 + Magura Wotan (статика и "ин экшн")
    от GAz67_3378 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 01:38
