Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2418
  1. #24171
    Хламовоз на планетарке.
    Норвегия,Осло
    Цитата Сообщение от Oweo Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы)
    Там еще узкая есть, как я понимаю, она такая же как у shimano?
    https://www.bike24.com/p2327177.html
    Да,это оно под восьмириковую цепь.
  2. #24172
    ок, спасибо)
  3. #24173
    Веломаньяк Аватар для komogorov
    Stern Q-stom, Trek FX 7.3
    Москва, Восточное Дегунино
    Всем привет.
    Купил штифт для Nexus 3 под ножной тормоз. Оказался длиннее, чем надо. Родной был утерян. Какой должен быть не понятно. O.L.D. 120 мм. Пишут, что надо 82 мм, а у меня, похоже, 86 мм. На фото он с тёмным концом.
    Вопрос: можно ли его просто отпилить на 4мм?
  4. #24174
    Подскажите пожалуйста в чем различие SG-S7001-11 и Alfine Di2 S705.
    Кроме того, что у второй электронное управление.
    Как они по надежности? Система смазки через наливное отверстие жидкой смазкой?
    Последний раз редактировалось Kinord; 11.05.2020 в 20:30.
  5. #24175
    Отличие судя по всему именно в электронном управлении у второй.
    Про надёжность - в этом топике как я понял, владельцев нет, а может она реально надёжна, поэтому и не пишут. Смазка спец маслом Shimano, по мануалу, либо перевести на что-то другое, но как и в случае с фидбеком о надёжности, это Вам лучше на зарубежные ресурсы, например Шелдон Браун. Если вдруг решите прикупить и эксплуатировать 11-скоростную Shimano, то отпишите сюда пожалуйста, потому как действительно не хватает развёрнутой мысли от реальных владельцев.
    Последний раз редактировалось SpiderP; 11.05.2020 в 22:00.
  6. #24176
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Да, можно. На самом деле они там под разные длины осей и всё такое, но укоротить всегда проще, чем удлинить.
  7. #24177
    Веломаньяк Аватар для Omega39rus
    Trek Multitrack 7345 карболюминь+Sachs S7, MTB Trek+Sachs S7 на вертикальных дропах, Motobecane Concorde+Nexus SG7-R41, и ещё Ш3
    Калининград, Россия
    Он этот натяжитель не выдержит ножник ни при каких обстоятельствах.Он очень хлипкий и не держит натяжение даже без ножника.Пробовал,покупал-знаю.Никому не советую.
    Странно, а я вот езжу на похожем, на Ы7с ножником на вертикальных дропах, и всё нормально... Более того, он на 200р дешевле этого, однолапого. Что я делаю не так, натяжник не с той стороны поставил?
    Вот у жены на велике ставил в порядке эксперимента на Ш3 с ножником, конструкция себя вполне оправдала:
    Правда, изначально была идея избавиться от контроля натяжения сингловой цепи в косых дропах, и зазор заднего крыла не регулировать, просто задвинув колесо до упора в дропы. Но ножник вполне функционален с таким размещением.
    Натяжок вот такой:
    В первом случае пришлось мутить удлинитель рычага, а во втором - прямо на петух рамы его вкрутил (странный чермет попался на халяву - с женской рамой, косыми дропами, петухом и 7-скоростной кассетой с треснувшей осью, с кантилеверами по кругу).
    Последний раз редактировалось Omega39rus; 12.05.2020 в 10:45.
  8. #24178
    Норвегия,Осло
    Вложение 603513
    Не сравнивай этот с Али и пластмассовый однороликовый альфиновский.У последнего разговора по но качество оставляет желать лучшего.Я в своё время его покупал у немцев и использовал с альфиной и дисками.Так вот он даже обычную функцию натяжения цепи нормально не выполнял.Представляю что было бы при попытке использовать с ножником.Он больно хлипок.
    П.с.И твой вообще конструктивном не похож на альфиновский.Твой по видимому подпружиненный.
    Последний раз редактировалось мариуполь; 12.05.2020 в 11:26.
  9. #24179
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    То есть, тупо для натяжения цепи лучше подойдёт даже самый сраный переклюк шимано SIS?
  10. #24180
    Шульц складник, Формат туринг
    Беларусь, Смолевичи
    Не поверите, но это именно так. У меня на Шульце Изи стоит однороликовый натяжок от Альфины. Так вот при большой нагрузке на цепи он тупо складывается Правда я и вешу 120 и не задохлик не разу. В общем для матраса только этот натяжок.
Эту тему просматривают: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
  1. Ответов: 5
