Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2416
  1. #24151
    У меня на ножнике, не гровер стоял. Корончатая гайка со шплинтом. Но блин болт из китайской нержавейки! Вот его скотину и обрывало! Хотел же как лучше, шоб не прикипал, шоб откручивался. Но, спасибо этим болтам и ш7. Обзавелся хромолем на tange и восьмёркой. Ш7 после ремонта катает родственник в селе. А там 100 кг. Массы тела и пара 20 литровых баклан под воду на велосипеде. Живая зараза. После всего, могу подозревать что ш7, одна из самых дурака устойчивых втулок. Ну не должен механизм столько издевательств переживать.
  2. #24152
    Хламовоз на планетарке.
    Норвегия,Осло
    Да.Даже мною неправильно смазанная терпела издевательства в горах Карпат с известным нам парнем Вовой весом 130 кг плюс баул 20 кило и передней звездой на 38 и задней на 24...При этом у него модель той ножной семёрки одна из первых и юзалась где то в европах много лет...
  3. #24153
    Я на привод переключателя "той" семёрки смотрю, и ужасаюсь. Это сколько головняка тогда было колесо снять? Сейчас они петлю придумали и болт на тросе, застегнул, растагнул, минута делов. А раньше?
  4. #24154
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    А раньше?
    Да также вроде, не?
  5. #24155
    Норвегия,Осло
    Да также вроде, не?
    Трос продлевался в переклюк и занимался болтом.И так каждый раз при снятии колеса.
  6. #24156
    Веломаньяк Аватар для Omega39rus
    Trek Multitrack 7345 карболюминь+Sachs S7, MTB Trek+Sachs S7 на вертикальных дропах, Motobecane Concorde+Nexus SG7-R41, и ещё Ш3
    Калининград, Россия
    Цитата Сообщение от zlvoljaf Посмотреть сообщение
    Omega39rus, а дорожные испытания нового кликбокса уже были?
    Нет, ещё не собрал, шкурные семейные дела не дали. Обвес без втулки очень туго переключается, помимо смазки всех трущихся деталей, там надо выставить необходимую длину троса, намотанного на барабан. И, видимо, положение возвратной пружины барабана в кликбоксе при сборке неправильное, хотя я по фото собирал. Надо смотреть, в каком положении в определённой передаче стоит барабан на оригинале. В оригинальном обвесе сновья всё чётко было, только манетку разобрал и домазал, заодно с конструкцией ознакомился, отличается от более старых чёрных пластиковых ревошифтеров Ы7 с золотистой, и тем более серой крышкой.
    А на новосборном велике у меня ещё седло надо с другого переставить, рукоятки, крылья поставить, каретки просто нет - раздумываю, ось квадрат титановый туда под уже имеющуюся пятилапку Шимано, или уже опробованную китайскую 4-лапую систему Ganopper c алика заказывать - по цене одинаково... Ну да ладно, проверить поставлю стальной квадрат с разборной стальной кареткой (тяжёлые, падлы). Звезду заднюю 24Т с Ш3 у жены стащил, поставил ей 20Т, а то она от меня очень резво на второй уезжала.
    А откуда интерес к старинному барахлу, которое тут некоторые хают? Тоже Ы7 попробовать есть задумка?
    ---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:55 ----------
    Блин, да мои железки окупятся даже если я день буду мудиться с каждой
    Тарас, ну ты уже инженер-конструктор-испытатель, это другой уровень А я простой юзер, пытающийся собрать несерийный вел из серийных запов качеством поболее, ценой иногда поменее, чем в магазах за них ломят. Да и на общем фоне цены запов самосбора втулка 2к+обвес 4к - несерьёзно за те преимущества Ы7, которые мы уже не раз здесь обсосали. Я для него даже колёсами своего туринга пожертвовал, и теперь страдаю весодрочерством в ущерб цене.
  7. #24157
    Санкт-Петербург
    Мне надо придумать Ы7кит таким, чтоб каждый мог себе нацепить.
  8. #24158
    Ставлю Nexus 8 (6011R).
    1. Цепь Shimano односкоростная оказалась шире, чем звёзды. Может лучше купить цепь на 8 скоростей? Она сядет плотнее.
    2. У меня V-брейки, поэтому закрыл левую сторону пластиковым пыльником. Он встает как родной, но остается щель в 1мм межу пыльником и втулкой. Это норма или что-то надо с этим делать?
    Видимо в запаре, овал купил не тот. Старые спицы оказались на 6 мм длиннее, чем нужно. Однороликовый натяжитель Alfine не подпружиненый, как я думал, а устанавливается жестко. Остался целый установочный комплект на дропы 7R/7L (от 20 до 38 градусов) и ещё полкомплекта без cassette joint - это к тому, что в комплектации чёрт ногу сломит. Держу в курсе.
  9. #24159
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Она не только плотнее сядет, но и служить будет вдвое дольше, если это KMC X8. Односкоростную цепь стоит использовать только если передняя звезда широкая и не позволяет поставить восьмискоростную.
    Может лучше родной пыльник и поставить?
  10. #24160
    Норвегия,Осло
    1.Лучше использовать 8 скоростные цепи чем толстые.Из практики самые удобные и с хорошим ресурсом кмц х8-99 за свои деньги.Хотя укатал на звёздах под 8 цепь штук 4 толстых цепей срэм пс1никель-проблем небыло но и преимуществ в толстых цепях так же нет.Тянутся ещё быстрее.
    2.Не знаю...
    3.Однороликовый неподпружиненный натяжитель альфине-унылое дерьмо.Купи на Али экспресс хороший однороликовый
    #Aliexpress 350,42 грн. 29%OFF | Натяжитель велосипедной цепи из алюминиевого сплава, стабилизатор велосипедной цепи, задний переключатель, натяжитель цепи, односкоростные велосипедные аксессуары
    https://a.aliexpress.com/_BS3WBQ
    Ролик на проме и возможность юзать любые звёзды от 16 до 24 зубов...
    Двуроликовый хорош Шимановский но позволяет использовать звёзды до 20 зубьев.В нем нет нужды кроме случаев использования скажем дабла на шатунах.
    Последний раз редактировалось мариуполь; 10.05.2020 в 11:02.
  1. Ответов: 5
