Всё о RockShox - Страница 2415
Тема: Всё о RockShox
  1. #24141
    Отдал сегодня на сборку в триал заскар спорт, попросил накачать вилку рок сокс ХС30 solo air на 70-72 кг, мастер сказал давление 90psi поставил. Покатался вилка дубовая (на улице -5). Это из-за того что накачана сильно (мой вес 69-70) или из-за холода. Мне бы сделать ее как-то поплюшевее, насоса высокого давления пока нет. Позвонил в триал, мастер говорит это из-за холода она так работает, там в одной ноге масло есть. То есть уменьшение давления роли никакой не сыграет она так и будет работать при минусовой температуре?
    Последний раз редактировалось dementor8787; 02.11.2014 в 18:01.
  2. #24142
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    давление качают по сэгу, на твои 72 кг 90пси многовато. Но в целом, без изучения темы про масла и плюсы LHM+ не обойтись. Минусовые температуры мягкости не прибавляют.
    а насос мог бы и купить. В триале он был в районе 600 р.
  3. #24143
    У меня вилка XC32, масло-пружина.
    Сегодня решил налить масло в штаны, открутил снизу 2 болта, сдвинул штаны сантиметров на 15, с ног не снимал.
    Налил в обе дыры от болтов масло 6-12 мл. Стал закручивать, до демпфера штаны не достают, я нажал на штаны, придавил их к демпферу, закрутил.
    В результате блокировка не работает.
    Снял штаны с ног. Демпфер проваливается почти до конца в ногу.
    Что я делал не так, как реанимировать блокировку?
  4. #24144
    масла налить в демпфер.
  5. #24145
    Куда оно делось, до разборки все блокировалось.
    Я демпфер не разбирал.
  6. #24146
    поставить байк, закрутить отскок на самый медленный, пожмякать вилку раз 20-30, посмотреть, появился ли локаут.
    старое масло из штанов то сливали перед тем, как новое долить?
    минский матрас
  7. #24147
    RRaa, если локаут вкручивать в ногу сильно, то он перестает работать. Учтите и это.
  8. #24148
    Друзья, по дурости своей сорвал резьбу на крепеже для калипера, как правильно отремонтировать?
  9. #24149
    Denis_SP, пару дней назад у меня была ваша проблема. Какая вилка у вас? Размер болтов крепящих калиппер?
  10. #24150
    Rockshox Recon Gold SoloAir TK 29.
    Размер болта стандартный. Единственное чуть длиннее из-за того что стоит адаптер.
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
