Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2411
  1. #24101
    Цитата Сообщение от SpiderP Посмотреть сообщение
    Посмотрите earlyrider, вроде у них были модели в 24 дюймах на ремне и планетарке.
    Спасибо! Шикарный вел - https://earlyrider.com/products/belter-24
    Что-то подобное в чуть меньшем бюджете попробую найти, но есть сомнения, что удастся )
    ---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:52 ----------
    Ерунду пишешь.Не сломает ребенок планетарку как бы он её не юзал.
    Я из тех же соображений планетарку ребенку - минимум обслуживания, минимум наружу торчит. Больше шансов вывернуть классический переключатель.
  2. #24102
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан 28" Rohloff-500/14, Гибрид 28" планетарка Shimano Nexus8
    Королев
    Из соображений наработки правильного вкручивания берите вел с как минимум 7-8 скоростей планетаркой. В детском возрасте ставится с какими оборотами крутить будет человек и в последующем это скажется на здоровье. На 24" спокойно ставится 8ка шимано.
    Последний раз редактировалось Ounce; 27.04.2020 в 12:03.
  3. #24103
    Цитата Сообщение от evilgunner Посмотреть сообщение
    Спасибо попробую! А потом при установке колеса как поймать момент затяжки чтобы не перетянуть и втулку не зажать сильно? И правильно выставить чтобы ось была паралельно и тормозной диск не имел торцевого биения? Просто уронить в пазы задних перьев до упора?
    Передать вы ее не пережмете. Скорее гайки порвете. Куда либо крутануть в сторону не сможете. Фиксирующие шайбы не дадут. Относительно калипера тоже не сдвините. У вас дропы вертикальные.
    ---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:24 ----------
    Цитата Сообщение от Taras_ Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем!
    Ребенок катается на Beagle 120 (20''), по велосипеду нареканий нет, но хочется передач уже (катаем иногда по 40 км. в день).
    Думаю про планетарку и вот такой вариант - http://www.beagle-bikes.ru/katalog/beagle-320-i/
    Можете посоветовать альтернативы с планетаркой на 20'' или 24'' колесах (у дочки рост сейчас 120)?
    Имеет ли смысл менять вел на такой же по сути, но с планетаркой, или может просто самому nexus 3-скоростной вкорячить попытаться?
    P.S. Изначально взял без планетарки, т.к. с планетаркой в наличии не было.
    Как вариант, взять отдельно планетарку( сразу берите ш7,ш8) на трешку не смотрите, ребенок кликбокс снесет быстро и безповоротно. А на планетарке собрать отдельное колесо под ваш вел. Со временем, когда ребенок вырастет, поставите родное колесо и вел продадите. А планетарка переедет на следующий вел.
  4. #24104
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Лучше всего купить установочный комплект с собранным колесом, такие продаются в Велобиге у Валеры, комплект с трёшкой стоит порядка 6и тысяч. Защиту кликбокса тоже можно купить. С установкой 7/8 скоростей в узкие дропы, рассчитанные под односкоростную втулку, могут возникнуть большие проблемы.
    Если боитесь недотянуть/сорвать резьбу - используйте динамометрический ключ.
    В случае вашего велосипеда - да.
  5. #24105
    А сколько будет стоить 28-е колесо в сборе с нексус 8, не в курсе? Писал им на почту, тишина))))
  6. #24106
    г.Москва
    Да вот же всё, там на сайте телефон Валеры есть. http://www.velobig.ru/NewPrice.shtml
    Как я понимаю, у Валеры сейчас 8cк нет, позвоните ему.
    Последний раз редактировалось Marat Y; 27.04.2020 в 14:12.
  7. #24107
    Спасибо, попробую!
    ---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:22 ----------
    Спасибо за совет! Динамометрического ключа нет, просто буду тянуть не со всей дури
    Последний раз редактировалось evilgunner; 27.04.2020 в 15:27.
  8. #24108
    Здравствуйте. Стоит ли переходить с SG-8C31 с ножным тормозом на Nexus 8 с роллером? Есть желание убрать ножник и вибрейк, а роллер из серии "поставил и забыл".
    "поставил и забыл" больше относится к ножному тормозу, нежели к роллеру. Когда я брал (у Валеры) самый большой роллер, он удивился и переспросил, зачем мне такой. А у меня была ровно та же хотелка: "поставил и забыл". А не прошло и 10 лет, как тормозные элементы на нём подызносились и просят замены (либо подкладки компенсаторов под ролики). И мой пример не единственный. А езжу я мало и очень аккуратно, предпочитаю тормозить аэродинамикой — переходом в прямую посадку. Впрочем, я не думаю, что такой не слишком высокий ресурс (около 10 т.км.) обусловлен принципом работы роллера. Дело скорее в копроэкономике 21-го века, побуждающей производителей производить всё как можно более одноразовым, так что путём выбора не самых качественных материалов уменьшили и ресурс роллерного тормоза.
    Всего доброго.
    Евгений.
  9. #24109
    г.Москва
    Опасения не напрасны, тянуть там действительно нужно сильно, на вал втулки воздействуют большие крутящие моменты от шестерней.
  10. #24110
    Спасибо за контакт. Валера помог, но что-то дороговато взял ) + пришлось еще в одно место скататься за шифтером.
    В итоге Beagle 120 теперь на Nexus 3, ребенок протестировал - едет ок.
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 1 , гостей: 17)
  1. Совковельщик
  1. Ответов: 5
