Всё о RockShox - Страница 2411
Тема: Всё о RockShox
  1. #24101
    Да ну. Если воздух не травит, то почему смазка должна куда-то стекать
    а эта проточка разве не только при накачке открыта? а дальше давления нормализуются и она перекрывается?
    Мой маршрут на карте
  2. #24102
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Цитата Сообщение от TreNeRoff Посмотреть сообщение
    В мануале написано смазка. Ну так почему бы и не фоксовская, не вижу разницы особой. Тем более как это влияет на демфер?
    ЗЫ СИД 2015 модельного года, соло эйр.
    В мануале написано: "Only use SRAM® Butter or LIquid O-Ring PM600 military grease when servicing RockShox Forks." Сюрприз, да?
    Вазелином тоже можно. А жидкое как правильно уже сказали стечет. На демпфер это конечно не влияет никак.
  3. #24103
    Делал ТО вилке при установке клиппера немного не подрасчитал силы, в итоге один из болтов слизал резьбу. Как результат, в месте крепления(РМ), на штанине клипппер при торможении перекашивает. Что ж делать? Нарезать новую резьбу, брать болт больше в диаметре и рассверливать проушину каллипера? Или есть более простой и гуманный способ?
  4. #24104
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    helicoil plus ремонт резьбы - в поисковик
  5. #24105
    Наливаич, вы имеете ввиду поставить футорку?
  6. #24106
    Cube AMS 125
    футорку?
    да, это правда не совсем футорка.
    продаются наборчики со всем необходимым, метчик, несколько хеликойлов инструкция по применению....
    вполне рабочий вариант. давно практикуем в мастерской
  7. #24107
    Наливаич, спасибо за наводку
  8. #24108
    нет. она никак не перекрывается при нормальной работе вилки.
  9. #24109
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    green131,
    если не собираешься заморачиваться с продажей и т.д., можно вклеить шпильку. Это будет также надёжно как с ис креплением.
    Чел из Чел.
  10. #24110
    Цитата Сообщение от jonny172 Посмотреть сообщение
    если дуал эйр кстати выходит неплохо.
    В соло скорее всего стечет.
    Таки да, уходит. Надо консистент закинуть. А со стекшей жижой что делать? Перебирать опять вилку, или пущай в ноге болтается?
    Где упал, там и финиш
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
