Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 241
Страница 241 из 3682 ПерваяПервая ... 411411912112312362392402412422432462512712913414415417411241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 36812
  1. #2401
    Подскажите для чего это
  2. #2402
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан 28" Rohloff-500/14, Гибрид 28" планетарка Shimano Nexus8
    Королев
    Здесь http://cycle.shimano-eu.com/media/te...9830638091.pdf все описано
  3. #2403
    Цитата Сообщение от BOOTSMANN Посмотреть сообщение
    Я про такое не писал, хотя предпочитаю все-же градусы...
    я чот тупанул, 16 градусов круче чем 16 процентов. Это аж 28,7, жоско, да ))
  4. #2404
    Зобанен
    планетарные крокодилы ММВЗ "Stork" с Shimano Nexus 8R36 и ММВЗ Буслик с SRAM S7
    Київ
    28,7 градусов совсем не "жостко"; но отрадно, что мы заговорили на одном языке!!
  5. #2405
    Было жостко, и правда. Но пешим еще хуже, вы же понимаете.
  6. #2406
    Если у вас планетарка и горизонтальные дропауты, то замена покрышки действительно напрягает намного больше, чем для классики. Потому что блин цепь натягивать, колесо настраивать, нет чтобы всунул и поехал - неее, сиди и смотри, как колесо встало, как цепь идёт, и по пол-оборота по очеред и с каждый стороны затягивай, всё время проверяя, всё ли в порядке.
    Только дело тут вообще не в планетарке.
    У меня surly pugsley с горизонтальными дропаутами. Нисколько не парился с установкой колеса - поставил, оттянул, закрепил и поехал. Ваши проблемы либо от некачественной матчасти, либо чего-то еще.
  7. #2407
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Очень трудно поймать момент, когда цепь ни в каком положении ни провисает, ни натягивается как струна. Идеальных по форме звёзд не бывает, поэтому натяжение всё время меняется при кручении педалей.
  8. #2408
    рамы на слайдерах/сдвижный хропах решает
  9. #2409
    Цитата Сообщение от Ounce Посмотреть сообщение
    А вот это уже странно, первоначальное мое впечатление в мусорную корзину, если 4-5-6 и настройки правильные то на 5 не должна втулка проскакивать, на 5ую передачу и выше включается муфта до этого не подключаемая., на 5ой же эта муфта единственная включена. Так что про то на что подумал неверно. Честно свою бы втулку я вскрыл посмотреть на обгонные муфточки, при условии правильности настроек.
    брр. я уже подумал, что втулку в мусорку отправлять можно. не так понял мысль
    честно говоря не совсем понял и про муфту. она включается каждый раз, начиная с 5й или каждая следующая скорость это еще +1 муфта? я возможно был не прав про 4-5-6. надо будет заострить внимание при следующей езде и отследить ситуацию. возможно, что с 4 на 5 отрабатывает нормально, а вот с 5 на 6 скачет. за настройками слежу перед каждой поездкой. прощелкиваю с 1 по 5, возвращаюсь на 4 и регулирую тросик пока не состыкуются желтые отметины. верно?[COLOR="Silver"]
    ---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:15 ----------
    Цитата Сообщение от Knst Посмотреть сообщение
    У меня гайка со стороны тросика чуть выступала над краем оси. И отрегулировав по ней получил перескоки. Когда заметил и отрегулировал по краю оси, всё замечательно заработало. Так, просто, для информации.
    блин. не понял. можно на картинках?
    кстати, что это за синяя хрень вокруг каретки на фотке? сие не используется для натяжения цепи?
    http://www.cuberussia.ru/f/products_...e-race_d-3.jpg
    Последний раз редактировалось an- tone; 02.07.2012 в 12:57.
  10. #2410
    Санкт-Петербург
    А то, что рама получается как бы слабее, чем при жёсткой конструкции - это на что-то влияет?
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
  1. Ответов: 5
