Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 241
Страница 241 из 6962 ПерваяПервая ... 411411912112312362392402412422432462512712913414415417411241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 69618
  1. #2401
    Цитата Сообщение от ЮРа NAKAMURA Посмотреть сообщение
    не обязательно цепь может проскакивать, раньше на шоссерных переклюках вообще не было звёздочек, там стояли просто круглые болванки.
    Не совсем так просто. Болванки стояли металлические, и в поперечном сечении они имели нужную форму с чётко выраженными рёбрами. Эти рёбра вполне взаимодействовали с пластинами цепи, выталкивая и направляя. Сточенный пластик округлого сечения эту работу не выполнит.
  2. #2402
    Велосипедист - диагноз Аватар для ЮРа NAKAMURA
    КОНСТРУКТОР (КИТАЙ КАРБОН)
    Архангельск
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    У шиманы в мануале другая схема
    это не обязательная к исполнению инструкция, это просто схема того, как примерно должны быть распределены нагрузки цепи-звёзд.
    скоростей то может быть и 27 и 30, но использовать их все не рекомендуется, во избежание большого перекоса цепи и её быстрого износа
    ---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:43 ----------
    Я не занимался шоссерами, я это наблюдал только со стороны и может то, что видел я было кустарщиной, но стоял на переклюке ролик (нижний) ... если бы с пластика сточить все зубья-оболванить ролик ... вот такой и был, только из металла.
    Последний раз редактировалось ЮРа NAKAMURA; 06.07.2016 в 12:24.
  3. #2403
    Нужна помощь, только осваиваюсь в комплектующих, требуется подсказка от опытных лиц!
    Имею - Mongoose TYAX Espert 2015 ( http://trial-sport.ru/goods/51516/973560.html )
    Друг сейчас в Германии, есть возможность взять вилку RS Gold Recon (такую как на сайте http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod109665 )
    Вопрос - она подойдет?
    Под 29 дюймов - да
    На моей раме Рулевой стакан - 1 1/8 Zero Stack - вилка 1.1/8" - 1.5" Tapered, 1.1/8" - вроде тоже? Или нет?
    100мм хода (100мм/120мм) - да
    Что я еще забыл?
    П.С. предложения альтернатив в пределах 15-16т.р. приветствуются! Желательно с аргументами. В триале такая же RS стоит 25т.р. ...
  4. #2404
    Медведково в нерезиновой
    Не то же. Обычно поставить с помощью дополнительной хитрой детальки.
    Под 29" почти не бывает вилок с прямым штоком 1 1/8", так что выбора особо и нет.
  5. #2405
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    что-нибудь можно одеть на органы дыхания, чтобы меньше дышать выхлопными газами в часы пик
    респиратор поможет?
  6. #2406
    Можно поподробней?
    Или ссылку где эта хитрая деталька описана. Или хотя бы название :D
    Ее наличие не ухудшает надежность?
    П.С. "почти не бывает", а на том же CRC можете привести пример? Чтобы увидеть какие нужны не должно быть надписи Tappered ?
    Последний раз редактировалось Vozarbo; 06.07.2016 в 13:47.
  7. #2407
    Архангельск
    респиратор поможет?
    летом, в жару, одевать маску которая будет нарушать "вентиляцию" лёгких ??? думаю что проблемы со здоровьем появятся, если даже их не было ((
    проще дворами ездить в час пик, а не по дорогам
  8. #2408
    Красный, shimano
    Омск
    респиратор поможет?
    да, распиратор с клапаном
  9. #2409
    Архангельск
    даже простое сравнение того, что по ссылке Триала и то что на чайнике - на совместимо.
    рулевой стакан с прямым штоком, вилка на чайнике с конусным ((
    в случаях если наоборот, то вилку с прямым штоком можно поставить в конусный стакан через переходник. но это на твой случай
  10. #2410
    респиратор поможет?
    Респираторы Respro.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
