Всё о RockShox - Страница 241
Страница 241 из 4010 ПерваяПервая ... 411411912112312362392402412422432462512712913414415417411241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 40091
Тема: Всё о RockShox
  1. #2401
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    не экстрасенс
  2. #2402
    Цитата Сообщение от Dimon_RA Посмотреть сообщение
    ДАРТ-1
    почему?
    обычный Дарт 2.
    Регулировка ребаунда и турнкей у него опции.
    http://www.sram.com/node/89/brand/rockshox/src/fam
  3. #2403
    Цитата Сообщение от SVKan Посмотреть сообщение
    почему?
    обычный Дарт 2.
    уже разобрались, это теперь они опциональны, а раньше были обязательны, по крайней мере отскок.
  4. #2404
    Раньше это когда?
    На вилках 2008 года они были опцией. Сдается мне что таковыми они были с самого начала. Просто был вариант с турнкеем и ребаундом, а был без. На велы обычно ставили первый, более функциональный...
  5. #2405
    Доброго времени суток. Что то захандрила reba race '07 года. Хандра заключается вот в чем. Если в разгруженом состоянии положить руки на руль, и небольшим усилием, можно сказать хватает самой массы рук, надавить на руль, вилка проседает примерно на 1.5-2мм без какого либо сопротивления. По началу сложилось впечатление что ослабли болты крепящие штоки к штанам. Но там все нормально затянуто как следует. Вилка прошла порядка 6тыщ, ТО делалось регулярно, зимой не использовалась. Может пора менять сальники уплотнители? Или может эта фитча такая, которая просто ранее не была замечена. Стоит ли предпринимать какие либо действия. Или ездить дальше, как говориться пока стук сам наружу не вылезет?
    Изобретаю велосипед...
  6. #2406
    с давлением все в порядке? точно такое поведение будет, если давление в негативной камере больше, чем в позитивной.
  7. #2407
    О, спасибо за совет, завтра проверю. Отпишу.
  8. #2408
    Ан нет. С давлением в камерах все нормально. Менял давление в негативе, больше меньше, на ровне с позитивной, абсолютно ни чего не изменилось. "Люфт" без изменений. Люфта между ногами и штанами нет, проверил на всякий случай. Люфта в рулевой тоже нет. Кстати, если поднять переднее колесо и резко покрутить рулем в стороны, появляется тот же эффект что и при легком нажатии на вилку, в смысле характерный звук, с таким легеньким стуком.
  9. #2409
    Описывалась подобная проблема, правда речь шла про U-turn версию, но вполне возможно, что конструктив крепления поршня к штоку у всех Reb одинаковый. Вот ссылка:
    RS Reba Race Air U-turn'07 +стук
  10. #2410
    Народ, подскажите, а то 200 с лишним страниц не осилить
    У меня RockShox Tora 318 solo air, из под синего колпачка(на который тросик блокировки идет) сочится немного масло и хлюпает постоянно я непонял куда там резиновую вставку надеть.
    Блокируется вилка плохо (ход все равно при блокировке 30-40мм)
    И еще хотелось бы ход вилки увеличить, но непойму что откручивать чтобы вставку убрать (все инструкции на англиском)
    подскажите плиз
    Я не ЭМО, чесна! xD
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
