Посадка и еще раз посадка, хелп товарищи - Страница 241
Страница 241 из 597 ПерваяПервая ... 41141191211231236239240241242243246251271291341441541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 5963
Тема: Посадка и еще раз посадка, хелп товарищи
  1. #2401
    Веломаньяк Аватар для Spartak_54
    De Rosa super king SR 888, Smileteam CX x2
    Брянск
    Наличие колец под выносом более 20 мм уже снижает степень крепления анкерного болта.Основное усилие крепления должно приходиться на рулевой стакан ниже верхнего подшипника. Все остальное по высоте руля решается размером рамы и углом выноса.Ну и кольца над выносом вообще недопустимы из тех же правил.Разве что до определения окончательных параметров посадки.
  2. #2402
    beckerbongo
    Guest
    анкерное крепление нужно только для настройки рулевой и после затягивания выноса болт можно безболезненно выкрутить и положить в шкафчик .
    также и кольца над выносом после затягивания выносом не несут авсолютно никакой нагрузки .
    20мм под и над выносом не криминал , а 5мм над выносом даже оптимальны .
    несмотрящий в небо вынос выглядит гармоничнее .
  3. #2403
    Я не согласен.
  4. #2404
    Брянск
    Очень даже спорно
  5. #2405
    beckerbongo
    Guest
    какие задачи есть ещё у якоря кроме помощи в стягивании рулевой при настройке оной ?
  6. #2406
    при езде люфт появляется в рулевой
  7. #2407
    Брянск
    Вопрос велолюбителя новичка.
  8. #2408
    beckerbongo
    Guest
    ах , точно , верхний болт стягивает всю рулевую и держит её,
    а болты на выносе не дают рулю провернутся
    как же я мог так всё перепутать
    стою и иногда на светофоре крышку вместе с болтом туда сюда кручу , она не затянута даже толком
  9. #2409
    Для много колец надд выносом есть вот такие длинные якоря для карбоштоков:
    Сам якорь, кроме функции стягивания рулевой, служит еще и подпором изнутри карбоштока при затягивании выноса, что бы не раздавить шток.
    Последний раз редактировалось Luciu s; 06.11.2017 в 23:00.
  10. #2410
    beckerbongo
    Guest
    поосторожнее на тонком льду , в таком случае якорь должен находится на уровне выноса , но более опытные форумчане утверждают , что
  1. Ответов: 593
    Последнее сообщение: 05.10.2023, 13:40
  2. Спортивная посадка
    от maxburn в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 17:16
  3. Правильная посадка
    от gnapik в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:13
  4. Посадка и все такое
    от Energizer в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 18:05
