Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2408
  1. #24071
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    0. У тебя самая лёгкая передача для болот будет примерно 1:1, тебе хватит?
    1. Да, роллер отдельно надевается
    2. Да, можно с вибрейками
    3. Не знаю, а где покупаешь? Стопорные шайбы у каждого типа дропаутов свои, сразу надо выбрать для вертикальных.
    4. Да, нужен натяжитель. Ещё есть вариант чудом подобрать звёзды, при которых цепь сразу окажется нужной длины, но этого хватит на 500км.
    5. Нет, кассетный переключатель работать с ней не будет. Для Шимановской 8ки есть разные переключатели, как грипшифт, так и курки.
    6. По спицам нюансов нет, длину спиц надо считать исходя из ERD обода, диаметра втулки по дыркам на фланцах и количества крестов, как и для любой втулки.
  2. #24072
    Спасибо.
    0. Планирую звезду 23Т. (И одну-две поменьше про запас.) Также надеюсь овал поможет.
    3. Ещё не знаю, где буду брать. Но где ни смотрел, нигде комплектацию не пишут. Так и не понял, докупать установочный комплект или он со втулкой будет? Если в Москве буду брать, выясню у продавца. Но если за бугром, то не знаю.
    По остальным пунктам понял, принял.
  3. #24073
    Санкт-Петербург
    То есть звёзды 30 спереди и 23 сзади?
    Я про минимум 1:1 не зря сказал. Конечно, главную пару любую поставить можно. Но это на свой страх и риск, потому что момент на втулку может приходить не тот, на который она рассчитана. Тебе придётся забыть про вламывание стоя на подъёмах, особенно на 2,3,4 передачах, все сложные места надо будет аккуратно выкручивать оборотами. Вес у тебя какой? Если 60кг, то наверное прокатит, если 90кг, то ты рискуешь.
  4. #24074
    73кг. Стоя никогда не кручу.
    По мануалу у нексуса отношение передней к задней 2 - 2.25. Но я посчитал на каких звездах я раньше ездил (от 22/32 до 32/15, выше только с горки), и вышло 30/23.
    Спасибо за предупреждение, буду аккуратнее со втулкой.
    Последний раз редактировалось sl.g; 23.04.2020 в 17:24.
  5. #24075
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    У меня МТБ
    27.5?
  6. #24076
  7. #24077
    г.Москва
    Да .
    Не ставь овал меньше 32, совсем без верхов останешься https://www.gear-calculator.com/?GR=...DV=development
  8. #24078
    Всем привет! Стал обладателем велосипеда Format 5341 2019г. На велосипеде стоит планетарка SG-C-6001-8D. Хотел спросить так как велосипед пришел из магазина не вполне нормально собранным, нормален ли такой накат задней втулки?
    https://youtu.be/c_-dwttyiu0
    Втулка настроена по рискам на 4й передаче. Проверка осуществлялась на 5й прямой передаче, колодки за тормозной диск не цепляли. Я не сильно разбираюсь, может втулка сильно зажата между перьями рамы? Или такая ситуация на планетарке невозможна? Заранее спасибо всем!
  9. #24079
    Хламовоз на планетарке.
    Норвегия,Осло
    Нормальный накат для вывешенного колеса планетарки.На ходу сам убедишься что велосипед катит хорошо.Там так или иначе внутри не вал на промах а все таки шестерен пригоршня добрая и по этой причине раскрученное вывешенное колесо не будет крутиться минуту или больше...
    ---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:52 ----------
    Кстати втулка эта отличная...
    Последний раз редактировалось мариуполь; 26.04.2020 в 19:53.
  10. #24080
    Веломаньяк Аватар для rendel
    Diamant 247 + Alfine501
    Мариуполь, ДНР, РФ.
    У тебя прямая передача 39-18. IMHO крутится нормально.
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
  1. Ответов: 5
