Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2407
  1. #24061
    Судя по общению с продавцом, там оооочень не лёгкий дядя. Ротора 180, и злая гидра. А дядя передним тормозом работать не умеет. Вот и доездился. Но зато донор за 15 баксов.
  2. #24062
    г. Нижний Новгород
    Вот так и рождаются слухи
    Цитата Сообщение от Omega39rus Посмотреть сообщение
    Мда, значит я был прав, полуфабрикат дисковый под центрлок сделали...
  3. #24063
    Факт на лицо? А жопу на велосипеде заблокировать легче лёгкого. Вот и не перенес фланец ударных нагрузок. Там ещё и толщина стенки, чуть толще фольги. Стоит с зади ободная магура, ну и пусть стоит. Менять не буду.
  4. #24064
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    это чтоб не быть голословным.
    Как красиво и ровно оторвало, он там приклеен что ли был?
  5. #24065
    Веломаньяк Аватар для Omega39rus
    Trek Multitrack 7345 карболюминь+Sachs S7, MTB Trek+Sachs S7 на вертикальных дропах, Motobecane Concorde+Nexus SG7-R41, и ещё Ш3
    Калининград, Россия
    Ну как слухи... Я не технарь, гуманитарий, но вижу, что консольное крепление диска на втулке CD явно предпочтительнее центрлока, где посадочное место диска под углом 90 градусов от фланца корпуса втулки изготовлено, а угол - это всегда концентратор напряжения, как его ни закругляй... Тем более для алюминия, который не любит знакопеременных нагрузок и имеет место быть усталость металла... Вот и лопнул, как сварной шов на алюминиевой раме
    Последний раз редактировалось Omega39rus; 19.04.2020 в 10:06.
  6. #24066
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Вчера перебирал Ы7, без бензина правда. Выкрошенные зубья среднего венца спутников за год не изменились. Походу это просто ошибка в передаче, из-за чего зубья цепляются, и лишнее быстро скрашивается.
    ---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:08 ----------
    Годовой давности:
    Последний раз редактировалось Совковельщик; 19.04.2020 в 16:09.
  7. #24067
    Цитата Сообщение от zlvoljaf Посмотреть сообщение
    DieselPower, 4.7 действительно маловато под мотором, но вполне нормально без него, при 25км/ч - 90 об/мин, а это считается оптимальным каденсом.
    Если менять систему, то она не влезет в защиту и придётся покупать цепь. Проще поменять заднюю звезду, они подходят и от шимано, если что, самая маленькая звезда - 16. Возможно придётся укоротить цепь на одно звено, если она не натянется. Посчитайте зубья и велокалькулятор в помощь: https://www.gear-calculator.com/?GR=...DV=development
    Так как жене покупали электро велосипед б.у. и знали, что батарея еле дышит было решено купить новую, вместо умершей 6.75AH 162WH купили 12 AH и 310WH и велосипед поехал намного бодрее. И теперь на скорости 25 км.ч. педали приходиться крутить очень быстро, а нагрузка на ноги минимальная. На выходных добрался до велосипеда и посчитал что на большой звёздочке у нее 38 зубьев а на маленькой с зади 20 плюс планетарка AWC на 3 ступени. Какую звёздочку назад бы вы нам посоветовали? И нужно ли какое либо дополнительное оборудование, что бы поменять эту звёздочку?
  8. #24068
    г.Москва
    DieselPower, посмотрите велокалькулятор https://www.gear-calculator.com/?GR=...DV=development
    в него сейчас забиты данные вашего велосипеда, при 25км/ч на третьей передаче у вас 80 об/мин, это не быстрый темп вращения, а вполне умеренный. Я бы ничего менять не стал. Но если вы хотите сделать вращение педалей ещё медленнее, то у вас есть возможность понизить его вплоть до 65 об/мин, установив звезду на 16 зубьев. Получится вот так https://www.gear-calculator.com/?GR=...DV=development При установке звезды меньше 18ти зубьев гарантированно придётся укорачивать цепь, как минимум на одно звено и вам понадобится для этого выжимка цепи. Звёздочку держит стопорное кольцо, которое снимается шлицевой отвёрткой. Колёсные гайки желательно затягивать динамометрическим ключом, с усилием 35-40 Н/м, если такого ключа нет, то затягивать нужно сильно, но не сорвав резьбу.
    Последний раз редактировалось Marat Y; 20.04.2020 в 02:08.
  9. #24069
    zlvoljaf, Спасибо большое за совет!
    Последний раз редактировалось DieselPower; 20.04.2020 в 11:05.
  10. #24070
    Добрый день.
    Хочу заменить трансмиссию 3х8 на планетарную втулку, нужна помощь в подборе компонентов и советы по магазинам/посредникам.
    Технически не подкован.
    У меня МТБ, казуально катаюсь в основном по лесу, скорости низкие.
    Тормоза V-брейки. Рама, вилка допускают установку дисковых тормозов.
    Ориентируюсь на Shimano Nexus SG-C6011-8V - для V-брейков, без ножного.
    1. Можно ли вместо 8V брать SG-C6011-8R - для роллера? Не нашел точной инфы по комплектации. Такое ощущение, что это одна и та же модель.
    2. Может лучше взять Alfine SG-S7000-8, чтобы иметь возможность в будущем поставить диски? Сейчас с V-брейками я смогу эту втулку эксплуатировать?
    3. В комплектации будет установочный комплект? Non-turn washers и т. п.? А то они иногда отдельно продаются, не понятно.
    Шатуны (крест 104 мм) оставляю старые, на него хочу овал нарроу-вайд 30Т или 32Т.
    4. Дропауты вертикальные. Вероятно, нужен натяжитель цепи? Одноколёсиковый Alfine подойдет? Что взять?
    5. Не определился, брать ли грипшифтер. Если оставлю старый рычажковый на 8 скоростей, он будет работать со втулкой?
    6. Есть какие-то нюансы по спицам? Какие нужны?
    Очень жду ответов, т. к. старый переключатель всё, а ездить хочется.
    Спасибо!
Эту тему просматривают: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
  1. Ответов: 5
