Всё о RockShox - Страница 2403
Тема: Всё о RockShox
  1. #24021
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    При езде вилка проседает и остается 6 см ходу, если слезть с вела вилка возврощяетца в нормальное состояние,.
    перепускание воздуха из позитивки в негативку. делаете ТО и ищите причину этого на поршне.
    ---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:20 ----------
    Нубский вопрос. Сегодня моя Recon gold solo air потеряла ход после сильно грязной покатушки. Вдавливается максимум сантиметра на полтора,
    здесь такое явление называют - "демпфер обоссался в штаны".
    Это сильно плохой симптом? О чём он говорит?
    для оценки грязности покатушки.
    а нас рать. просто совпало.
  2. #24022
    всем привет. вот такая проблема с вилкой Rock Shox Recon. Блокировка работает наоборот. То есть при открытом положении вилка заблокирована, а при закрытом прожимается. Как исправить?
  3. #24023
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от Воздух Посмотреть сообщение
    Как исправить?
    так задумано производителем, стоит ли. заменой демпфера можно
  4. #24024
    но сначала всё работало верно.
  5. #24025
    Cube AMS 125
    какого года вилка, после чего перестала работать правильно?
  6. #24026
    Да нифига оно так не задуманно =) И демфер мменять не надо.
    Такое обычно происходит с демпферами МС. Чинится все элементарно и просто. Раскручивается нога с демпфером, достается "флейта" На ее конце видим подпружиненный флажек выносной блокировки, его надо снять и повернуть правильно, что бы каналы для пропуска масла были открыты. Вот и все....
    ---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:34 ----------
    Сам лично наблюдал такие вилки как с новья, так и сначало с нормально работающей блокировкой. Видимо под нагрузкой этот самый флажек может как то провернутся на пластиковом штырьке...
    ---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:35 ----------
    Сегодня моя Recon gold solo air потеряла ход после сильно грязной покатушки. Вдавливается максимум сантиметра на полтора, а при обратном ходе 5 мм остаются в штанах и не выходят, пока не дёрнешь за руль вверх.
    В конце прошлого сезона тоже самое случилось с моим сектором. Вилка просто встала колом на половине хода и даже всем весом шевелилась на пару мм.
    Объяснение - покатуха была ооОчень грязная и многочасовая. Пыльники пропустили глину внутрь и она попала на башинги. Вилка встала. Все это естественно выяснилось при переборке. На пыльниках изнутри вместо консистента была глина и кольца из поролона были ей же пропитаны. Чистка решила все проблемы.
  7. #24027
    2011 год. после блокировки на ходу.
  8. #24028
    да, такие случаи известны. править ничего не надо, всё равно провернется обратно. привыкайте к новым положениям крутилки)
  9. #24029
    Cube AMS 125
    эта хрень , колом не стояла. правда башам там совсем конец пришел .
    даже интересно на ваши фотки посмотреть.
    ну и при наличии грязи баши лучше сменить. все, что в них въедается вычистить мало реально. Они будут шкуркой для анодировки ног.
  10. #24030
    это труп вилки, не показатель
    У меня тоже вилка от грязи клинила, правда Дарт и давно.
    Fais ce que dois, advienne, que pourra.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
