Stels Club - Страница 240
Страница 240 из 4717 ПерваяПервая ... 401401902102302352382392402412422452502702903404405407401240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,391 по 2,400 из 47166
Тема: Stels Club
  1. #2391
    Эти трещетки перебираются легко. Снимаешь колесо и распологаешь над тазом, на трещетке есть кольцо-гайка с двумя несквозными отверстиями. Берешь гвоздь и молоток, упираешь гвоздь в одно отверстие и отворачиваешь гайку. Резьба левая. Усилие понадобится нехилое, вот здесь и нужен молоток. Когда кольцо отвернешь, снимаешь звезды, операцию прогади над тазом, больно уж шарики мелкие и шустрые. Теперь можно все помыть и смазать. Да, под гайкой находится набор шайб разной толщины, которые регулируют зазор в подшибниках. Удалением некоторых шайб можно устранить люфт.
    Цапу надо крутить, цапу.
  2. #2392
    Взвесил вел по частям:
    вес рамы с амортом где то 5 кг.
    если поставить хардтейловую раму весом в 2 кг то вел будет весить не 19 а аж 16 кг
    есть над чем подумать я о том, что рама сама по себе - не имеет значения. тяжелые колеса.
    остальное = это относится к комфорту и отказываться от этого не гуд.
  3. #2393
    Анатолий из Люберец Аватар для tolyas83
    Merida 300D`08
    Люберцы,55.751868,37.617831
    leeway, спасибо, наверно попробую в будни. Жаба душит еще 400 рублей отдавать.
  4. #2394
    Анатолий из Люберец
    если будешь делать над тазом и поменяешь (перепутаешь) местами шарики из большого подшипника и малого - будут проблемы. заедания и люфт.
  5. #2395
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Орехово-Борисово Южное
    всем привет)...примите новичка)))
    stels 810 приобрел в начале августа,уже поменял задний перекл и камеру переднюю...
    настоящая гордость-установка музыки...
    вот собственно фотки...
  6. #2396
    Да... Переклюк жестоко стоит... Прям без петуха!
    Запчасти для Старт-Шоссе: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=108120
  7. #2397
    <div class='quotetop'>Цитата(skyrider @ 08.09.2008 18:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Да... Переклюк жестоко стоит... Прям без петуха![/b]
    ну вроде нормально работает...ставил не я,а безрукий мастер
  8. #2398
    Турней крепится прям к оси так что это нормально, а вот посадочное место для петуха есть гут, можно и получше что-нить приделать
  9. #2399
    <div class='quotetop'>Цитата(spamoed @ 08.09.2008 20:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Турней крепится прям к оси так что это нормально, а вот посадочное место для петуха есть гут, можно и получше что-нить приделать[/b]
    просто по деньгам на то время я ток дешевый турни приобрел...все деньги почти ушли на покупку велика
  10. #2400
    <div class='quotetop'>Цитата(skyrider @ 08.09.2008 17:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    И чего? Он же на оси.
