Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 240
Страница 240 из 443 ПерваяПервая ... 40140190210230235238239240241242245250270290340440 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,391 по 2,400 из 4430
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
  1. #2391
    Цитата Сообщение от Bubon2010 Посмотреть сообщение
    Приветствую, коллеги! Решил поменять на текущем МТБ-велосипеде раму на китайкарбон (вопросы обоснованности на моей совести). Сейчас у меня вел на 26 колесах, производитель указывает на размер рама L 18,5` дюймов (?).
    На Али нашел несколько рам 17, 18 и 19`, но их параметры естественно не совсем совпадают с параметрами имеющегося вела, который подходит под мой рост (183 см., вес в амуниции около 80 кг.). Слезно прошу совета у коллег, какую раму взять, для наглядности привожу их параметры...
    Вложение 585855
    У вас реально верхняя труба 470мм?
    Измеряется это дело (етт эффективная длина верхнкй трубы) от центра верхней точки рулевой трубы до центра подседельного штыря при этом держим рулетку параллельно земле.
    В целом етт на ваш рост 610-650 для мтб. Типа стандартного совета
  2. #2392
    Bubon2010, табличка путаная у Вас
    Но скорее всего 19" рама - но она короткая, 600 ETT
    В общем надо вообще другую - есть же китай-карбон с нормальной современной геометрией
    ---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:03 ----------
    В этот диапазон уложатся три ростовки!
  3. #2393
    Merida Big Nine SLX Edition 2020 Merida ride disk 5000
    Брал данные с таблички вроде как от производителя
  4. #2394
    Вложение 585857
    600 у вас. подозреваю что здоровый вынос с велом шел. Старая геометрия.
    ---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:06 ----------
    Разброс вполне реальный при ричё 450-460 мм. Будет зависеть от угла подседельной.
    Три ростовки не впишутся никак.
    Последний раз редактировалось TOLM; 19.01.2020 в 05:22.
  5. #2395
    Он может и реальный, но не информативный для выбора. Как и такой диапазон рича на указанный рост.
  6. #2396
    Я с радостью выслушаю твои рекомендации по поводу ростовки мтб для человека указанного роста. Интересует рич и етт конкретно с объяснением почему
    Вводные: 183 см рост, ноги / inseam 32 инча (стандартный чел по длине тельца, рук и ног)
    Байк: современный мтб с современной гео, 40-50 мм вынос, +/- 780 руль
    Хочется: комфортная/ умеренно агрессивная посадка. От плоскача до технических трейлов. Никакого кк, умеренный фрирайд (эндуро геометрии мне достаточно).
    Прошу и благодарю. Описал себя но сабж выглядит схожим образом вроде.
  7. #2397
    TOLM, вроде речь шла о Bubon2010.
    ---------- Добавлено в 05:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:25 ----------
    Это зависит от:
    - антропометрических особенностей данного райдера (не только роста и инсима)
    - стиля катания
    - личных предпочтений (например, в данном случае, 40 мм вынос и руль 780 это уже не КК или какие-то личные предпочтения)
    А ТС говорил о КК велосипедах или xc recreation
    - геометрии конкретной рамы (если к примеру гео устаревшая, это не повод ее reach|ETT не своим размером компенсировать
  8. #2398
    Угу 183 см. Такой же рост как у меня. Ты двумя постами выше раскритиковал предложенный мной диапазон Рича под этот рост. Пытаюсь услышать от тебя что мне лучше подошло бы.
    Спасибо
  9. #2399
    Я данным вопросом не владею - это не ко мне
    Об этом в первом посте сказано.
  10. #2400
    Это зависит от:
    - стиля катания
    Гео современной кк рамы очень мало отличается от эндуро по части етт и рича. Кантрийник воткнет вынос чуть длиннее и уже руль.
    Я спецом написал про комфортную / умеренно агрессивную посадку
    Я слышу что тебе есть что посоветовать в указанные требования.не стесняйся ))
    Ну и выше когда ты критиковал предложенные мной вещи тебя не смущали антро особенности.. ))
    ---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:36 ----------
    Ради интереса посмотри что на рынке хоть творится. 90 процентов велов на рынке в массовом сегменте - гео почти как под копирку.
    Я так и не слышал какой мне и сабжу рекомендуется диапазон Рича и етт.
    Последний раз редактировалось TOLM; 19.01.2020 в 05:44.
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
