Велофара на 900 люмен за 80$, HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light - Страница 24
Страница 24 из 240 ПерваяПервая ... 1419222324252629345474124224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 2393
Тема: Велофара на 900 люмен за 80$, HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light
  1. #231
    <div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 06.08.2009 19:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ну прикинул ща...
    стоимость деталей вышла примерно 250р + возиться с дросселем и сборкой...
    вобщем меньше 600р за драйвер не интересно.[/b]
    В принципе интересно. А насколько время работы в реале выросло?
  2. #232
    <div class='quotetop'>Цитата(Dusty @ 08.08.2009 19:11) <{POST_SNAPBACK}></div>
    В принципе интересно. А насколько время работы в реале выросло?[/b]
    Поставил разряжаться на мощном режиме. Часа через 4 должна будет появиться информация.
    Очумелые ручки! Кастомная фара 1100Лм
    FOX TRAIL 2012
    Все кайфы бывают вдруг...
  3. #233
    <div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 08.08.2009 18:19) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Поставил разряжаться на мощном режиме. Часа через 4 должна будет появиться информация.[/b]
    принудительный обдув делаешь? интересно, как дела с нагревом будут обстоять.
  4. #234
    <div class='quotetop'>Цитата(shapirus @ 08.08.2009 19:23) <{POST_SNAPBACK}></div>
    принудительный обдув делаешь?[/b]
    разумеется
    интересно, как дела с нагревом будут обстоять[/b]
    примерно так-же, греется то в общем диод, а для таких мощностей этот корпус только при хорошем обдуве канает.
    FOX TRAIL 2012
  5. #235
    <div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 06.08.2009 17:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Судя по всему ты путаешь резюки с керамикой. Токовый резюк там один - 0.05 Ом совсем не греется, а вот емкости я параллелил чтоб в габариты влезть, там емкости в корпусе типоразмера 1206 22 мкФ 16В по 2 в параллель на входе и на выходе.[/b]
    А схемку можно китайского МК ?
    МК там попиленный ? На чём обратная связь по току ?
    Как всегда шестиногая китайская МС со входом диммирования ?
  6. #236
    <div class='quotetop'>Цитата(beta @ 06.08.2009 17:19) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ты нагомосечил из-за мощности резюков,или их номинала?[/b]
    Каюсь, в последнем варианте что на фотках действительно нагомосечил... с одним резюком 0.05 Ом ток всего 2А выходит, а чтобы выйти на кетайские 2.5А пришлось собирать в параллель 0.05, 0.22 и 1.
    <div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 09.08.2009 03:24) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Как всегда шестиногая китайская МС со входом диммирования ?[/b]
    Да срисовывать неохота...
    МК попиленный, токовые резюки 0.1 и 0.5 Ом в параллель, 6-тиногая да, присутствует
    FOX TRAIL 2012
  7. #237
    А вот чет и не выросло особо, так 3.5ч и осталось
    FOX TRAIL 2012
  8. #238
    <div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 09.08.2009 18:56) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А вот чет и не выросло особо, так 3.5ч и осталось [/b]
    нуу, в максимуме оно и не могло вырасти, тока упасть.
    скорее вопрос в среднем режиме
    вроде как раз здесь был вопрос.
    о нашол.
    <div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 21.05.2009 18:38) <{POST_SNAPBACK}></div>
    сомнительное КПД. Три часа на 2.4А и всего 4.5 на 1.2А. Это странно. У меня от четырёх элементов 2400 китайских мАч получается 3.5-4 часа на 2.8А. И часов 7 на 1.4А.[/b]
    имею вредную привычку изменять и дорабатывать посты, иногда отвечаю в предыдущих.
  9. #239
    <div class='quotetop'>Цитата(ACLoMiK @ 09.08.2009 19:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    нуу, в максимуме оно и не могло вырасти, тока упасть.[/b]
    Почему? КПД то повыше чуток...
    скорее вопрос в среднем режиме [/b]
    ну там на ДХ не правильно написано, в реале фарка на слабом режиме работала часов 7 или 8, я там выше писал.
    Сколько теперь проработает не знаю, если не забуду, то на ночь поставлю.
    ЗЫ: Ща померял токи в разных режимах.
    2.5А
    0.4А
    0.08А
    FOX TRAIL 2012
  10. #240
    <div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 09.08.2009 20:06) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ну там на ДХ не правильно написано, в реале фарка на слабом режиме работала часов 7 или 8, я там выше писал.[/b]
    Короче диагноз такой. Фарка нормальная, брать можно. Возможно придётся перебрать, промазать хорошей термопастой. А так всё работает для китайцев вполне прилично. Ну режимы немного неудобно переключать...
    Добавлено позже (09/08/2009 22:00):
    Правда фару эту я только на картинках видел
  1. Велофара на 900 люмен за 80$. Только факты.
    от aphlux в разделе Электроника
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 02:46
  2. Куплю HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light Set
    от Никoлай в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 01:43
  3. Продам фарко новый новый HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light Set
    от Коляскин в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 19:57
