Выбор датчиков скорости, каденса.
Страница 1 из 19 123611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 237
Тема: Выбор датчиков скорости, каденса.
    По умолчанию Выбор датчиков скорости, каденса.
    Особо никогда не смотрю на скорости, но на велотреке это основные показатели.
    Стал приглядываться на индикатор, а он как сумасшедший скачет от 10 до 40 км/ч за пару секунд.
    Залез в Гармин.Коннект, а там ужос ... Батарейку менял, другой девайс пробовал,... - пофиг.
    Сегодня купил O-synce ANT+ speed
    У меня пока только одна мысль: Из-за пониженной влажности, пыли в помещении и повышенной ионизации
    датчик принимает реликтовое излучение с дискретизацией равной скорости вращения колеса.
    Да будет тест!!!
    • 2 штуки Garmin Bike Speed Sensor, безмагнитные первой версии. Разница между покупкой 3 года.
    • O_Synce ANT+ speed, модель вроде 2014, выпущена 2017, купил 4 дня назад ))
    • Батарейки везде новые GP lithium (GPCR2032-7CR1), были ИКЕЯ, но чот они хрень в последние пару лет делают.
    • Велокомп Magene с406 (сюда пишу безмагнитные)
    • Часы Garmin Tactix Delta (тут магнитный),
    • Велотрек. Интервалы 3x20 мин. по 10 мин. отдых. 5 раскатка, 5 закатка.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 02.12.2024 в 21:22.
    Первая 20-минутка https://www.strava.com/activities/4947125723
    Это первый, безмагнитный. В прошлом году купленный.
    Фазовая развертка сигнала
    Вы только не пугайтесь сильно, это не график значений! Скорее всего это можно назвать график "Постоянства" сигнала.
    В двух словах: Если датчик имеет погрешность измерений, то после прогона через фазовый фильтр
    реальные сигналы будут колебаться в пределах среднего значения.
    Идеальный синусовый сигнал, случайные числа и др. смоделированные превратятся в линию.
    Гармин же генерит фуету из вакуума. Но в силу Закона больших чисел, среднее значение должны быть равны,
    так как задающий сигнал всё таки есть - скорость вращения.
    GARMIN O_SYNCE
    Mean: 32.2008 31.6477
    Std Dev: 4.6476 2.8506
    Sample StdDev: 4.6496 2.8518
    Skewness: -1.2069 -6.1581
    Kurtosis: 14.3896 49.8600
    Avg Dev: 2.6497 1.2263
    Sum: 38640.9240 38008.9210
    Sum Sq.: 1.27019e+06 1.21266e+06
    Mean Err.: 0.1342 0.0823
    Std Dev Err.: 0.0949 0.0582
    Skewness Err.: 0.0707 0.0707
    Kurtosis Err.: 0.1414 0.1414
    Minimum: 0.2020 [ 0] 0.2020 [ 0]
    Maximum: 57.4990 [ 180] 35.1040 [ 101]
    Quartile: 31.5000 31.5070
    Median: 32.8000 32.0440
    Quartile: 33.8980 32.7170
    ---------- Добавлено 15.03.2021 в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение 14.03.2021 было в 22:53 ----------
    Второй гарминовский, безмагнитный.
    По оси Х - скорости (км/ч), по Y - частота появления этой скорости.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 25.09.2021 в 11:46.
    Это на треке. На пленере то вопросов к безмагнитным датчикам нет?
    Переведи на русский
    Продолжаем ... Теперь Garmin Bike Speed Sensor 2
    • Garmin Bike Speed Sensor 2, безмагнитный ВТОРОЙ версии.
    • Батарейки: GP lithium (GPCR2032-7CR1)
    • Велотрек. https://www.strava.com/activities/4968958599
    Для сравнения вырезал из всей треньки первый интервал, 1320 сек. или 22 минуты.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 19.03.2021 в 02:38.
    Шоссер ExCUBE на алю раме JBS SLT
    Лосинка
    Ну и вывод какой? В Гармине в АЧХ, если я правильно понял, есть низкие резонансные частоты. Просто электроника отстой или от старости закисла. В магнитном другого ожидать сложно. Механический геркон до 200 Гц работает и гармоник не дает))
    Вот Wahoo безмагнитный. Скриншот из GC 15 минут, простой велостанок с гидротормозом, загрузка из fit с Lezyne MegaC, подключен по ANT+.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось alexbravo97; 19.03.2021 в 19:05.
    Цитата Сообщение от alexbravo97 Посмотреть сообщение
    Ну и вывод какой?
    Покупайте наших слонов.. (с)..
    Ну и вывод какой?
    Надо как-то взаимно перекрёстно калибрануть датчики и компы. Чот мне Magene не нравиться.
    ---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:01 ----------
    А можешь куда-нить fit-файл слить?
    • Датчик Wahoo speed sensor, подключен по ANT+ на задней втулке.
    • Велостанок Elite Сrono Fluid
    • Комп Lezyne MegaC
    Так как тест не сравнительный, хоть какую-то инфу можно выжать из Фазовой развёртки.
    • 2021-03-18, 22:50:51, тут вроде ровно, без аномалий.
    • 2021-03-19, 21:40:02
      Всё шло прекрасно, пока на 2229 секунде не пробежал бабайка
      с ионизирующем полем, и график резко уполз вверх
    • 2021-03-19, 22:31:52, одна аномалия.
    • 2021-03-20, 22:45:18, стрелками - глюки, фаза сдвигается, но абсолютные вроде в норме.
    Без сравнения с магнитным больше инфы тут не выжмешь.
    Ср. кв. отклонение скорости и так ~2.5 км/ч, это примерно значит, что
    в течении каждых 10 секунд, скорость гарантированно один раз была выше
    и один раз ниже среднего значения на 2.5 км/ч.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 21.03.2021 в 22:10.
    Лосинка
    pavlinux, хмм придется вел и станок проводом к батарее отопления подключить чтобы статикой не било
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.06.2021, 18:38
  2. Продам Комплект датчиков скорости и каденса Garmin Гармин
    от Спешиализд в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 13:33
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 23:26
  4. Продам Датчики скорости/каденса/пульса для Sigma 1009 1609 1909 2209 Rox 8 9 + док-станция
    от Halmabad в разделе Свет и электричество
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 20:38
  5. Продам Датчик скорости/каденса Garmin GSC-10 + крепление на руль
    от karabatov в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 23:00
