Fox Float R, апгрейд и ремонт - Страница 24
Страница 24 из 126 ПерваяПервая ... 1419222324252629345474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1254
Тема: Fox Float R, апгрейд и ремонт
  1. #231
    Цитата Сообщение от All-namana Посмотреть сообщение
    Говорит качает 30 атм
    Врет небось... Кто-то тут недавно говорил, что типа "у него давления в баллоне стока нету". А если не врет, то все верно: 30 атм = 440 psi, что чуть больше, чем требует документация.
    Как вообще влияет густота масла в демпфере
    По логике вещей должен шустрее отскок работать.
    Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
  2. #232
    если стал больше сэг при том же давлении - значит закачал меньше азота (или чего там он качает). или за время ТО ты немного располнел
    при уменьшении вязкости будет шустрее работать и отскок и сжатие, сила срабатывания пропедала измениться не должна.
  3. #233
    Второе.
    Влияние давления в демпфере на сэг мизерное. Шток поршня не такой уж и толстый...
  4. #234
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для All-namana
    Trance X0 ('08)
    Москва, Нагатино
    Леха Самолетов, EVV, SVKan, спасибо!
    Отскок-то как раз медленнее стал. Правда до ТО у меня не работала регулировка
    отскока, и АБ это вылечил, поменяв местами конические шайбы на поршне демпфера.
    Вопрос. Стоит-ли обращаться к АБ, чтобы поменял масло на 10W или забить?
    Еще раз СПАСИБО!!
  5. #235
    Подскажите, крышку на которой крутилки и клапан шредера от штока отделить можно? На чертеже, вроде, там резьба есть.
  6. #236
    Можно. Ищи в теме ссылку на документацию, там описано как. Шток на фиксатор резьбы посажен.
  7. #237
    Подскажите пожалуйста какой должен быть диаметр и шаг резьбы ниппеля для компенсационной камеры? М8*1 не подходит...
  8. #238
    такой же, как и у выкрыченной заглушки с дырдочкой. померь шагомером.
  9. #239
    М8*1 - диаметр 8 мм, шаг резьбы 1мм - подходит, я криво мерил...
    Спасибо за тему!
  10. #240
    Люминарий Аватар для AlexxT
    Серебристо-черный с двумя рессорами
    МО г. Одинцово
    Для Float R 2007 года размером 1,25*6 (или даже 1,5*6 - фиг этих GT разберешь) сколько лить масла? (амморт расположен горизонтально - GT i-Drive 4).
    Анонсы покатушек и отчеты
  1. ремонт FOX DHX 5
    от SHORE в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 00:57
  2. ремонт
    от MOS в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 23:21
  3. Fox Float R, апгрейд и ремонт
    от EVV в разделе Технические вопросы
