Suntour Epicon / EPIXON - Страница 24
Страница 24 из 301 ПерваяПервая ... 1419222324252629345474124224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 3004
Тема: Suntour Epicon / EPIXON
  1. #231
    Поползень-философ, да фиг его знает. на том же таобао продаются готовые наборы для переборки эпикона и их объем аналогичен данной статье
    Последний раз редактировалось Houl777; 03.04.2013 в 14:39.
  2. #232
    Почетный веломаньяк! Аватар для Поползень-философ
    Mongoose Teocali
    Россия, Нижний Новгород
    Написал в европейское отделение Suntour, сказали, что открывать картридж нельзя, это приводит к мгновенной потере гарантии. Опять отказались давать объём масла.
  3. #233
    http://perrosmtbike.org/2012/07/mant...untour-epicon/ вот еще как вариант.
    Единственный вопрос который остался - надо ли смазывать башинги (густой смазкой) или они автоматом смазываются тем что в штаны налили ?
  4. #234
    Mongoose Teocali
    А вот за это спасибо!
    Да можно перевести, если нескольким человекам будет интересно.
  5. #235
    Господа пользователи Эпиконов, подскажите, пожалуйста, какие пыльники-сальники для них пригодны из имеющихся в продаже в Москве?
  6. #236
    Нашел на одном из форумов:
    "Есть вилка Epicon (те же параметры штанов, что и у Raidon'а), в ней "устали" башинги и сальники. Ищется замена от "именитых" производителей
    Параметры такие:
    Башинги:
    Верхний- посадочный диаметр 36мм, внутренний 32, высота 12,2
    Нижний- посадочный диаметр 35мм, внутренний 32, высота 18
    Пыльники:
    высота - не мерял, посадочный - 41мм
    так же есть промежуток в 9мм с посадочным диаметром в 39мм под возможный сальник"
    По поводу пыльников либо оригинальные, в зависимости от модели (можно посмотреть ЗЧ под индексом FAA169), либо подбирать.
    С таобао заказал толи оригинальные, толи реплику пыльников Enduro. Как придут выложу фото и размеры.
  7. #237
    Mongoose Teocali
    Добился таки
    10W, 80 мл для картриджа LOD (гидравлическая блокировка с управлением на короне). Смею предположить, что для RLD (то же самое с выносной манеткой) значения идентичны.
  8. #238
    Gt sensor-1 2013/Merida Race Lite 904/Mongoose Teocali Elite 2011
    Краснодарский край
    а кто-то в теме писал, что вязкость должна быть 2,5w....
    Так никто не знает почему вилка до конца не прожимается?
    Лучший райдер на Веломании
  9. #239
    Демпфер перебери. У меня была подобная проблема, перебрал демпфер и всё заработало, что конкретно было не так - не знаю.
  10. #240
    Mongoose Teocali
    2.5W маловато, это подойдет, только если что смочить / пропитать, как я понимаю.
  1. Suntour Epicon LOD (амортизатор)
    от Jin1 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 02:26
  2. SR Suntour XCM-H-D-LO, ход 100 мм
    от Dusha в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 10:54
  3. Куплю SR Epicon TAD 2009
    от XCter в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 14:50
  4. SUNTOUR XCR LO
    от Altruist в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 21:28
  5. Suntour XCR
    от Linekiller в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:44
