Смазка велосипеда - общее - Страница 24
Страница 24 из 755 ПерваяПервая ... 1419222324252629345474124224324524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 7546
Тема: Смазка велосипеда - общее
  1. #231
    Микола, а зачем ее молибденить? ее бы запарафинить - чтобы песок внутрь не лез. только лень заморачиваться.
    кстати. у этой фирмы, что ТС нашел куча всяких клевых смазок, в том числе и молибдена в спрее.
    http://www.oks.by/category/10
    или вот для пыльных условий например:
    Сухая смазка поверхностей скольжения из различных материалов при невысоких давлениях, малых скоростях и в пыльном окружении.
    http://www.oks.by/product/88
  2. #232
    Зобанен
    Пидальный
    Москва, CAO, Головино.
    Цитата Сообщение от ValeryT Посмотреть сообщение
    или вот
    ну да, пишут складно...
    ---------- Добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:01 ----------
    А это ещё что за методика?
  3. #233
    пишут верно - в промышленности далеко не велосипедные нагрузки и пробеги.
    каким то образом растворить парафин и натолкать внутрь )))) шучу. выйдет что-то типа мовиля, гадость.
    я еще когда-то думал о проварке в пушечном сале, по идее должно было хватать на сотни км. но лениво стало - на рынке оно по 3 кг банка, куда мне столько.
    проще немецкую какую смазку двухкомпонетную купить. у меня пара таких была, но там есть другая проблема. после загустевания она держится долго и прекрасно. НО! так же прекрасно копит внутри роликов пыль и песок. потом разбирал ролики - спиливает шпыньки только в путь, хотя и не шуршит даже.
    теперь пришел к выводу что лучше чаще но жидкой - так как есть шанс, что при очередной смазке выдавит грязь из под роликов. цепь лениво мыть ))))
    пишут они прекрасно
    Масло для смазки с PTFE. Большая продолжительность работы благодаря высокой термостабильности и стойкости к окислению. Очень хорошая защита от износа. Высокая стойкость к давлению. Хорошая адгезия. Стойкость к водяному пару, щелочным и кислотным дезинфицирующим и чистящим средствам. Без вкуса и запаха.
    http://www.oks.by/product/140
    Для быстроходных цепей и других элементов машин, подверженных высоким давлениям или коррозионным воздействиям. Высокая проникающая способность. Высокая адгезия. Устойчивость к центрифугированию. Очень хорошая защита от износа. Водостойкость. Для смазки гибких приводов.
    http://www.oks.by/product/149
    Надо при случае попытаться прикупить, потестить.
    ---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:06 ----------
    Долговременная смазка элементов машин, подверженных воздействию высоких давлений, пыли или влажности. Хорошая защита от коррозии. Идеально подходит для цепей, работающих в пыли, например, в транспортерах, упаковочных машинах и фасовочных автоматах. Масло для велосипедных цепей. $16.5 без НДС.
    http://www.oks.by/product/153
    Последний раз редактировалось ValeryT; 03.04.2012 в 00:21.
  4. #234
    Зобанен
    Пидальный
    Mox-Active - тоже молибденум.
    Тут покрасивше расписано - http://www.luol.ru/oks670.shtml
    Особо понравилось - Выдерживает большие нагрузки за счет белых твердых смазок.
    меня пугает, что у OKS671 написана температура воспламенения от 80°C
    Последний раз редактировалось Микола; 03.04.2012 в 01:01.
  5. #235
    115 вообще то. это означает что при данной температуре ее можно поджечь. ниже - не горит вообще.
  6. #236
    плоскач не нужен Аватар для Snif
    коричневый ужас
    Мытищи
    Цитата Сообщение от Dali Посмотреть сообщение
    У меня, как и у всех катальщиков по говнам, была постоянная проблема: ржавение подшипников в каретке и в рулевой (после мытья), во втулках - в меньшей степени. Китайцы либо совсем жалеют смазки, либо кладут ее в микроскопических количествах, и она быстро вымывается. Этой зимой стал набивать подшипники отечественной морской смазкой "МС". Вещь! Забыл что такое промывка и переборка подшипников. Небольшой минус смазки - постепенное "разжижение" и выдавливание. Не знаю с чем связано - воду не пропускает - но, видимо, под нагрузкой становится менее вязкой
    В начале марта приобрел морскую смазку OKS 403. Мегавещь! Перенабил подшипники в чашках. Откатал километров 600-700. Воду не пропускает, не выдавливается, вязкость не меняет. И при этом чисто субъективно подшипники крутятся резвее, чем на МС. Весьма рекомендую не только говнокатальщикам, но и тем, кто не парится с помывкой вела и делает это керхером и т.п.
    А использовать для велосипедов смазку для велосипедов - не?
    http://trial-sport.ru/goods/51516/582362.html
    http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=1758
  7. #237
    Snif, обычно все смазки имеют состав или там формулу. типа литиевая, силиконовая, кальциевая. а что такое велосипедная смазка? которая из них?
  8. #238
    Зобанен
    Пидальный
    Это чтоб вот таких тем не было на форумах, где основная масса не знает/не помнит/не хочет помнить/пофигу на/... химию.
  9. #239
    Микола, ну так кто покупает велосипедную тот и не создает и не читает их. эта тема для особых ценителей и тех, кто не верит в майонез.
  10. #240
    коричневый ужас
    Мытищи
    Это смазка, разработанная профессионалами специально для велосипедистов, чтобы они катались, а не изучали особенности всяких смазок.
    Смазку по первой ссылке я использовал несколько лет - отличная штука, водой не вымывается и свойств не теряет. Мне глубоко фиолетово на ее состав и "секретную формулу"
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. *васаби*
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Смазка
    Ответов: 37
