Тройник, двойник или 1х трансмиссия? Что выбрать? - Страница 24
Страница 24 из 160 ПерваяПервая ... 1419222324252629345474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1591
Тема: Тройник, двойник или 1х трансмиссия? Что выбрать?
  1. #231
    Цитата Сообщение от timekiller Посмотреть сообщение
    pablo1971, ты сюда за holywar'ом?!? ������
    Почему возникла такая мысль? За советами, так-то
    ---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:24 ----------
    Цитата Сообщение от Imp3000 Посмотреть сообщение
    Зависит от переднего переключателя. Для шоссе разница в 16 зубов - это обычное дело. В МТБ обычно 38/24 для 10 скоростных , но как правило 10 зубов разница. Кроме того передние звёзды идут комплектом, не очень хорошо смешивать звёзды из разных комплектов.
    Для чего нужна такая система ? Какая кассета, диаметр колес ?
    Тиагра на циклокроссе 46/36 спереди 10/11-32 сзади. Колеса 700 35с. Не знаю, смогу ли в гору при таких соотношениях заехать по асфальту. Наприемер, окажется тяжело, что в этом случае делать?
  2. #232
    Тиагра нане циклокроссе 46/36 спереди 10/11-32 сзади. Колеса 700 35с. Не знаю, смогу ли в гору при таких соотношениях заехать по асфальту. Наприемер, окажется тяжело, что в этом случае делать?
    3
    46/36 это норма для циклокросса. Есть adventure системы 46/30, но это самые маленькие звёзды для шоссейных двойников. 11-34 самая широкая кассета для шоссе, не считая срамовских 1х 11-42(10-40)
    11-34 сзади и 46/30 спереди, должно быть полегче. Асфальтовые дороги все таки плавнее чем бездорожье.
  3. #233
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    пешком...
  4. #234
    пешком...
    Да, это же циклокросс На плечо и вперед!
  5. #235
    Красный, shimano
    Омск
    Так обычно или как правило .ты уж определись
    ---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:50 ----------
    У меня вопрос дилетантский. Обычно разница между звездами системы 10 - 12 зубьев. А если вторую маленькую звезду поставить с большей разницей, к примеру 16 или 18 зубьев, будут ли звезды корректно переключаться?
    Например 46/30 или 46/28
    Не будет не только в переди но сзади
  6. #236
    А можно ссылку7
  7. #237
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    убирал среднюю звезду , вместо неё ставил большую . Стало 22 - 44. Переключалось нормально. Деор 9sp, тройник получился двойник 22-32-44. Катал некоторое время.
    Чел из Чел.
  8. #238
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от lexx015 Посмотреть сообщение
    на внутренней обойме нет проточки под пыльник, там даже щель видно
    Как долго проживет такой подшипник?
    Любители промов никак не могут понять, что их родные уплотнения сделаны чтобы не разбрызгивало смазку , поэтому и щель по внутренней обойме, а не для того чтоб грязь не попадала. Чтобы грязь не попадала нужна дополнительная защита
    Или с самого начала проектировать узел с хорошей грязезащитой как сделала Шима. )))
    И не важно какое расстояние между сальником и шатуном.))
  9. #239
    Я не любитель "промов", если чего, но и каретки под квадрат без дополнительной защиты ходят долго
    Что-то я сомневаюсь, что для того объема смазки, что пихают в подшипник, требуются какие либо хорошие уплотнения
    ---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:30 ----------
    Открываем сайт ntn, читаем про уплотнение lb и lu. Там все написано...
    http://www.ntnamericas.com/en/produc...d-questions#b2
  10. #240
    любители насыпи никак не могут понять, что ваша насыпь одноразовая и после износа весь узел идет в помойку. а замена прома занимает минимум времени и получаем совершенно новые поверхности качения
    к тому же на каретках аля H2 промы расположены куда шире и ось куда большего диаметра, что положительно сказывается на жесткости конструкции
    к тому же нет как на квадрате и другом ашано-хламе никаких зазоров между системой и кареткой куда попадает цепь и ее там закинивает
  1. ТРЕК-85 или МИРАЖ 80 - что выбрать?
    от Arny в разделе Одежда и снаряжение
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 20:22
  2. 10ск. или 9ск. трансмиссия (что надёжнее)
    от WasserWolf в разделе Технические вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 15:07
  3. Кампа велос или Шима 105 что выбрать?
    от RED. в разделе Технические вопросы
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 23:38
  4. Jalco ax430 или Amigo CR07? Что выбрать?
    от Desoul в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 18:49
  5. Gary Fisher или UNIVEGA? Что выбрать?
    от pww в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 22:36
